Image Bitmap ne s'ouvrant pas correctement
JeremK
Message par JeremK »
Je commence tout juste à utiliser PFS (acheté il y a deux semaines).
En ce moment je travaille beaucoup sur des images bitmap très grandes (1280x8500 environ).
Bizarrement, PFS ne les ouvre pas correctement.
Des fois il m'est impossible d'ouvrir l'image, ou alors l'image est ouverte, mais à 95% vide, exemple:
A gauche, l'image dans PFS, à droite, l'image dans Photofiltre.
Je ne sais pas trop ce qui se passe. Et lorsque j'ouvre l'image dans photofiltre et que je fais copié coller dans PFS, là ça fonctionne.
Serait-ce une histoire de couche alpha?
Re: Image Bitmap ne s'ouvrant pas correctement
seulement avec le format bitmap ou en jpeg également ?
JeremK
J'ai trouvé en fait. Mes fichiers bitmap avaient une couche alpha.
En cliquant sur Image->Mode->RVB dans le menu plus aucun problème.
C'est bizarre car ces images sont créées automatiquement par un programme de redimensionnement.
Lorsque je fais un FillRect (fonction de remplissage d'un rectangle) ça créé automatiquement une couche alpha.
Ce n'est pas très grave, ça sera juste une habitude à prendre de passer tous les bitmaps en mode RVB si ils ne s'affichent pas correctement.
