Voila j'ai une question quand je fait copier avec une photo prise en lasso (forme arrondie) quand je la colle sur une autre photo elle prend la forme carrer :S
Es ce un beug ?
Merci d'avance
Lasso = bug ?
Lotus-Celeste
- Version de PhotoFiltre : 6.3.1
Re: Lasso = bug ?
oui c'est un bug du presse-papier windows.
Menu Edition/Purger/Le presse-papier
Si ça ne fonctionne pas, il faut fermer PhotoFiltre et recommencer.
Lotus-Celeste
Re: Lasso = bug ?
Ceci ne marche toujours pas (Quand je fait purger mon Copier/coller S'annule)
Et je ne comprend pas pourquoi vous dites de fermer Photo Filtre ? Le désinstaler ? Car fermer la fenêtre sert à rien car le beug est persistant :S
Y'as t'il une solution ? Ou il faut le desinstaler ?
Re: Lasso = bug ?
Si le bug était persistant, ça se saurait...
Il faut quitter l'application PhotoFiltre et la réouvrir, il n'est pas question de désisntaller.
Il s'agit bien de copier/coller une sélection à l'intérieur de la seule et même application PhotoFiltre ?
Dans le pire des cas, lorsque le presse-papier windows est bien perturbé il faut redémarrer windows,
mais c'est vraiment exceptionnel.
Lotus-Celeste
Re: Lasso = bug ?
Non mais c'est un Copier/coller de différentes fenêtres :s
Dsl de ne pas l'avoir présiser
sandrine83
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
Re: Lasso = bug ?
bonjour
essaye avec le polygone plutôt que le lasso mais chez mi ça marche
copier et coller en tant qu'image a coté
Lotus-Celeste
Re: Lasso = bug ?
Non ç ne marche pas sandrine merci comme mm
Re: Lasso = bug ?
Effectivement la transparence ne peut pas être conservée avec un copier /coller entre différentes instances
de PhotoFiltre. (si on a ouvert deux applications PhotoFiltre)
Par contre dans le même PhotoFiltre, entre deux images il ne doit pas y avoir de problème,
si le presse papier n'a pas été perturbé par une autre appli windows.
Lotus-Celeste
Re: Lasso = bug ?
Merci de vos réponse !
