Voici une image de ciel, rien de surprenant a premiere vue a part que les nuages c'est moi qui les ai faits (vous voilas surpris hein!) ehem passons...
Donc voila la technique, tres simple, il suffit de prendre l'aerographe pression au minimum, dispersion au minimum et de dessiner a l'endroit voulu en faisant de petits cercles ( pour mieux faire ressortir les "imperfections du nuage".
Maintenant le nuage parait un peu "flashy" dans le ciel ou par rapport aux autres nuages, donc il suffit de baisser l'opacité du nuages avec edition
Comme les bords des nuages ne sont jamais bien definits vous pouvez passer un petit coup de gomme magique sur les bords ou encore avec l'outil artistique appliquer de l'étalement sur les bords de votre nuage puis attenuer l'effet pour que votre nuage soit plus vrai que nature.
Pour finir pour creer des zones plus exposées a la lumière que d'autre utilisez l'outil retouches "gamma +" et repassez certaines zones.
Vous pouvez maintenant incruster vos nuages dans n'importe quel ciel ou autres créa!
