collage panoramique ??
POJO
Message par POJO »
Pour effectuer un collage précis en vue de panoramique y a t il obligation de passer par le "Plugin Assemblage" ou y arrive t on normalement avec Copier/coller ,mais impossible de faire coïncider les deux images ?? :shock: :mrgreen: :shock:
Merci d'avance
Re: collage panoramique ??
Bonjour POJO,
Le mieux est encore d'essayer, ceci dit, voilà ce que nous a fait TOM il y a peu de temps:
viewtopic.php?f=5&t=15643&start=0&st=0&sk=t&sd=a
c'est quoi le plugin Assemblage ? :?:
POJO
Message par POJO »
Sauf erreur,Assemblage ou fusion d'image Arithmétique décris par Papy ? Tu devrais connaitre :lol:
Oui donc c'est la formule Assemblage avec le plugin Arithmétique... :wink:
C'est pas fait pour ça.
Il faut bien sur que les deux images à assembler soient prises depuis le même endroit
sans avoir modifié le zoom, ou alors il faut :
- commencer par l'image la plus petite, doubler la largeur de la Taille de la zone de travail
- coller l'image la plus grande sur l'endroit à recouvrir
- réduire l'opacité du calque de la grande image à 60%, pour voir les repères de la petite image
- réduire la taille de la grande image pour faire coïncider les repères : Clic droit sur la vignette du calque /
"Redimensionner le calque" et ne jouer que sur les poignées des angles en maintenant la touche majuscule enfoncée.
- tracer une sélection qui comprend la zone de chevauchement des deux images
- menu calque Transparence / Dégradé transparent et choisir Droite si la grande image est à droite
- rétablir l'opacité du calque de la grande image à 100%.
Bon courage, c'est pas exactement un travail de débutant. :wink:
Luc
Processeur : i3-540-2x3.06GHz
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Bonjour à tous!
Pour le collage panoramique, il y a ceci qui est gratuit et excellent.
http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch.html
Luc
POJO
Message par POJO »
Un grand merci Tom pour ttes les précisions je vais m'y atteler tt en sachant que cela demande une grande pratique du logiciel.J'ai l'habitude de réaliser des panoramiques donc pas de soucis sur les rapports mais plutôt des Prb de différence de densité/exposition qui seront difficiles à gérer pour obtenir un travail irréprochable comme tu l'as fait !!!
J'ai posé ces questions car j'envisage "d'un peu investir" ds un logiciel essentiellement de retouche photos,c'est sur que pour son prix photofiltre est un trés bon outil trés créatif !!!
POJO
Message par POJO »
à Luc du Canada
Un grand merci aussi pour ton lien sur ce fameux logiciel spécialisé que je vais essayé d'exploiter,en espérant m'en sortir par intuition car je ne vais rien comprendre à l'English :roll: :roll: mais bon avec de la logique je dvrais m'en tirer.
Bonjour Luc,
c'est avec plaisir que l'on te retrouve sur ce forum. :D
Autostich est très intéressant mais il n'est pas exempt de quelques défauts,
et produit quelques fois des aberrations aussi bien dans la reconnaissance de formes,
que dans l'ajustement des tonalités. J'ai pu le tester à nouveau sur mon dernier pano.
=> Pojo
Pour les différences d'exposition, tu peux aussi utiliser les calques avec dégradé de transparence
en mode de fusion Superposition, (qui augmente les gammas) pour égaliser les tonalités.
POJO
Message par POJO »
Je viens de faire un essais Aotostitch, en un clin d'oeil 6 photos en panoramique impeccables !!! il y a par contre une perte de qualité image que l'on doit peut être rectifier sur paramètres Pixels ou autres ?? Si
La première photo du panoramique a due être refusée car légèrement Zoomée !!!
Merci pour l'info supplémentaire des calques,car en réglage individuel des tons ,dur,dur.
Pour les paramètres d'Autostitch, voir Edit / Options,
par défaut la qualité duJPG est à 75%, il vaut mieux la porter à 98,
pour rester dans les mêmes rapport taille / qualité que les images originales.
On peut aussi définir la taille de l'image de sortie.
POJO
Message par POJO »
OK,je vais en tenir compte car le chgt de pixels n'avait pas donné le résultat escompté.
Merci encore :D
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
POJO a écrit :Je viens de faire un essais Aotostitch, en un clin d'oeil 6 photos en panoramique impeccables !!! il y a par contre une perte de qualité image que l'on doit peut être rectifier sur paramètres Pixels ou autres ?? Si
Salut mon cher Tom
Très souvent je me contente de lire tous vos bons conseils!
Je devrais en effet venir jaser plus souvent sur le forum.
Probablement trop occupé.
Mais là je retourne en vacances pour deux semaines au bord de la mer, pour prendre des centaines de photos!
C'est au retour que je serai plus actif!
Salut Pojo
Autostich ajoute un certain degré de compression par défaut.
Car tu vas t'en douter, les dimensions de fichiers peuvent devenir importantes.
Pour améliorer ce point tu vas devoir faire ceci:
1) À l'ouverture de celui-ci, vas dans edit/options. Dans output size, coche "Scale (%)" et indique 100% dans la case.
2) Dans "Other options"- JPEG quality, tu mets à 100
Ce logiciel est gratuit mais est limité à du JPEG.
La version payante peut négocier avec du RAW ou autre, si je ne me trompe.
A+
Luc
PS. Oh en passant, mon image de signature ci-bas est un photoStitch.
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Encore une fois bonjour
Il y a aussi Autopano Pro qui fait un très bon travail à 99 euros.
Assez évolué pour ce qui est des fonctions.
Je l'ai acquis dernièrement et il me reste à le maitriser.
Disponible ici:
http://www.autopano.net/
Luc
POJO
Message par POJO »
Bonsoir Luc
Ton info m'interesse,car je me posais la question de l'acquisition vu l'avantage que l'on en tire.!!!
Peux tu me donner des indics pour les réglages STP
Output size : Scale 100%
Rendering option : Multiband ?
Gain compensation décoché
JPEG 100
Sift image : min.dim 400px
Ransac Alpha : 10 Beta : 0.2 Max iter : 500
Merci d'avance
