Masque de transparence fonction grisée
jlechat
Message par jlechat »
Un problème avec la version 9.21, après un DETOURAGE OPTIMISE d'une image (un calque) je souhaite créer un MASQUE, mais lorsque je vais dans le MENU IMAGE, puis MASQUE DE TRANSPARENCE, cette fonction est grisée et je ne peux donc pas m'en servir.
Je n'avais jamais rencontré ce problème avant ! Si quelqu'un a une solution ?
D'avance, merci.
Re: Masque de transparence fonction grisée
Bonsoir, :)
Dans cette version, la fonction Détourage optimisée créée une image avec une transparence alpha.
Pour en faire un masque, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :
Sur le calque, Sélection > Sélectionner le calque pour le calque entier ou une sélection normale pour une partie du calque.
Puis, Édition > Détourage optimisé (mettre le Résultat dans une nouvelle image).
Sur la nouvelle image, Calque > Transparence > Éditer la couche Alpha (création d'une nouvelle image, ce masque est inversé par rapport à l'image détourée).
Pour avoir un masque conforme à l'image détourée, Réglage > Négatif.
jlechat
Merci pour la réponse, cela fonctionne maintenant très bien !
Merci encore.
:D
