remplacer un visage en conservant les teintes
Sylgan
Version de PhotoFiltre : studio 9.0
Système d'exploitation : xp pack 2
Processeur : Intel celeron
Message par Sylgan »
bonjour, j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé ce que je recherche.
voilà je voudrais depuis une photo, remplacer un visage par un autre. mais là n'est pas la difficulté ! je voudrais pouvoir garder les couleurs/teintes du visages d'origine et les mettre sur le nouveau visage.
pour être encore plus précis, je voudrais prendre l'affiche du film "matrix révolutions", celle sur un fond vert, avec keanu reeves dessus, son visage en parti dans l'obscurité. puis je voudrais substituer son visage avec un autre en gardant les teintes d'origines.
quelqu'un peut il m'aider ?
j'ai essayé beucoup de choses mais rien de satisfaisant, ou en utilisant un dégradé, au mieux, on voit la limite entre les couleurs, et donc ce n'est pas très beau.
merci d'avance.
Re: remplacer un visage en conservant les teintes
il n'est donc pas question de garder les couleurs/teintes mais de re-créer l'effet sur le nouveau visage. :)
Pour t'aider précisément, il serait plus facile d'avoir un exemple.
Je pense que pour faire tes essais, tu as utilisé une sélection, mais as-tu pensé à modifier le mode de lissage de la sélection ?
- Si tu définis ce mode de lissage avec Contour progressif, il te permet généralement de faire des modification de 20%,
sans que l'on voit une délimitatton entre les zones.
Voir menu Sélection/Lissage/Contour progressif ou clic droit dans la sélection /Lissage/Contour progressif
- Pour des modifications supérieures à 20%, au lieu de travailler dans ta sélection, tu peux dupliquer la sélection (Clic droit)
et travailler sur un calque. Et dans le menu Calque => Effet de bord/Contour progressif,
et tu peux atténuer par menu Edition/Atténuer ou Maj+Ctrl+Z
La gomme avec un fort diamètre et une petite pression permet de fignoler les raccords du calque.
Sylgan
ok. je vais tenter ça. puis je reviens vous faire part des résultats.
merci pour les conseils.
voici un exemple de l'image d'origine et du visage (déjà découpé rapidement pour mes tests, donc à paufiner plus tard ;))que je veux ajouter à la place de celle du héros d'origine :
ps : j'ai fait un test rapide et l'idée me parait pas mal. toutefois une fois le contour progressif utilisé, je vais dans "variation des teintes" mais j'aimerai prendre les couleurs de mon image d'origine. est-ce possible ?
Bah il faut déjà teinter, après tu augmentes la saturation,
et tu assombris avec un duplicata dégradé de gauche à droite et de haut en bas, et tu le passes en mode fusion Produit,
à dupliquer une ou deux fois pour assombrir à volonté :
Sylgan
merci, je vais tenter.
