Bug transparence vista
PORISSS
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre v6.3.1
Système d'exploitation : Vista Edition familial premium
Processeur : intel quad core 2,40 GHz
Mémoire RAM : 3 giga
Message par PORISSS »
Bonjour, j'utilise PhotoFiltre v6.3.1 et depuis que je suis passé sous vista quand je veux collé une image qui a une couleur de transparence sur une autre image de fond, j'enregistre et le contour de la premiere image (que j ai collé sur l'autre) devien flou, part en degradé avec le fond.
Je ne sais pas si cela vient de vista, de la version ou d'une manipulation à faire mais photofiltre studio marche tres bien lui.
Merci d'avance pour vos reponses.
Re: Bug transparence vista
si je ne me trompe pas, le fait d'enregistrer une image avec transparence, sous PF6,
réduit le nombre des couleurs à 256.
Pour éviter cette altération, lorsque l'on fait un détourage, il faut copier/coller sans l'enregistrer préalablement.
Je ne pense pas qu'il y ait une différence sur ce point entre Xp et Vista.
PORISSS
Merci pour cette réponse si rapide.
J'ai essayé, mais lorsque je fais "coller en tant qu'image" pour voir le résultat, l'image est de la taille des pointillés qui entouraient celle collée par dessus.
Je peux biensur adapter la taille de l'image pour qu'elle soit la même que celle qui sert de fond, mais n'y aurait-il pas une autre solution ou réglage a faire ?
Je me souviens quand j'utilisais une version anterieur sur xp tout marchait à merveille.
Ouh là, j'ai peur qu'il y ait quelques confusions. :oops:
Je partais du principe que la taille de l'image à coller était en proportion de celle qui allait la recevoir.
Il est évident que dès que l'on augmente la taille d'une image on appauvrit ses qualités d'affichage,
et celà avec n'importe quel logiciel.
D'autre part, l'affichage de deux images dans PhotoFiltre doit être apprécié à facteur de zoom constant.
On ne peut pas comparer visuellement la taille d'une image affichée 66% et une deuxième affichée à 100%.
Un détoutage sélectionné sur une image de 640x480 pixels, et collé sur une image de 1280x1024 pixels,
ne peut pas donner un résultat satisfaisant, si on augmente sa taille, ni sous Vista, ni sous XP.
Pour aller plus loin, si je ne répond pas au problème rencontré, il faudrait un exemple des deux images,
pour que l'on puisse faire des essais.
PORISSS
Voi un exemple pour illustrer le problème.
Image de fond :
Image à coller par dessus :
Problème :
http://img140.imageshack.us/img140/879/exemple3rq1.jpg
Le contour de l'image a soit disparu soit est devenu flou(l'image est en jpg mais un bmp c'est la meme chose le probleme ne vient pas de là)
Oui, bah il n'y a rien d'étonnant, ton chateau est en facteur zoom 200, et les personnages sont à 800,
donc agrandis 4 fois par rapport au chateau, d'une part,
d'autre part ils ont déja été enregistrés avec la transparence, et si celà a été fait avec PF6,
ils ont perdu en nuances de couleur pour passer de 16 millions à 256 couleurs.
Donc retour à mes réponses précédentes :
- il faut partir d'un original dont la taille est au moins aussi grande (zoom 100%) que le fond où le coller
- lorsque le détourage est fait, il faut :
=> soit l'enregistrer sans transparence,
=> soit le coller directement sans l'enregistrer pour ne pas perdre les nuances de couleur. :)
