Message d'erreur et blocage en scannant
Tekpap
Version de PhotoFiltre : 9.2
Système d'exploitation : Vista 32
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600
Mémoire RAM : 4096 Mo
Message par Tekpap »
Je ne suis pas en mesure de scanner deux fois de suite avec PFS sans provoquer l'erreur suivante :
Quand j'étais sous XP celà ne se produisait pas avec les même drivers de scanner. A chaque fois je suis obligé de fermer et PFS et la session pour pouvoir scanner un autre document.
Merci d'avance
Re: Message d'erreur et blocage en scannant
Ce que je trouve bizard c'ets que ça fonctionnait bien sous XP et pas sous vista...je doute donc que PF soit le seul problème...? celà dit PF est pas le top pour les scna, il vaut miuex utiliser le log d'origine du scanner qui offre souvent plus de possibilités...
Erebus44
Système d'exploitation : Vista SP1
Processeur : Quad CPU Q6600
Mémoire RAM : 4Go
Message par Erebus44 »
j'ai le même pb sous Vista et pf 6.3.1. Avant, cela arrivait aussi sous XP mais plus rarement et souvent lorsque plusieurs images étaient déjà enregistrées (affichées) ou que je faisait autre chose en même temps. :(
Pour dire que cela arrivait aussi sous XP et éventuellement corriger cela.
personnellement je pencherais plutôt pour un problème de taille de mémoire virtuelle (swap disk) surtout si celà se produit
après un ou plusieurs scans et pas au premier. Voir aussi si une résolution inférieure ne produit pas des effets différents.
Les seuls problèmes de scan que j'ai rencontrés sous XP ou Vista relèvent de certains formats de résolution,
comme le 48 bits couleur ou le 16 bits en niveau de gris.
Erebus44
Mémoire RAM : 4Go
Cela se produit dès le premier scan (image).
Comment trouver la taille de mémoire virtuelle et la modifier si possible? J'ai 4Go de RAM et suffisamment d'espace disque pour en dédier un peu plus si nécessaire.
Je vais essayer à d'autres résolutions pour voir... :|
pour afficher les propriétés de la mémoire virtuelle sous Vista :
Menu Démarrer / Panneau de configuration / Affichage classique : Système
Cliquer à droite sur le lien : Modifier les paramètres : la fenêtre des Propriétés système s'ouvre
Ouvrir l'onglet Paramètres système avancés : cliquer sur Paramètres des Performances :
ouverture de la fenêtre Options de Performances : cliquer sur l'onglet Avancé
Paragraphe Mémoire virtuelle : cliquer sur Modifier : ouverture de la fenêtre Mémoire virtuelle.
Si la mémoire Allouée actuellement est sensiblement inférieure à celle recommandée,(si l'écart est supérieur à 128 Mo)
il vaut mieux définir une taille personnalisée en entrant la valeur recommandée dans la case Taille initiale,
et renseigner la Taille maximale d'une valeur = à Taille initiale + 1 à 3 fois 1024 selon tes besoins et ta capacité de disque.
Les deux messages précédents semblaient plutôt indiquer : :)
et
A noter aussi, par référence au premier message, qu'il n'est pas conseillé d'utiliser les mêmes drivers quand on passe de XP à Vista,
pour que celà fonctionne correctement.
Comme il s'agit d'un moteur assez différent, il convient de rechercher sur le site du constructeur du scanner, les drivers mis à jour
pour Vista et les installer plutôt que d'utiliser ceux dédiés à XP.
