Contour progressif
libfree
Version de PhotoFiltre : Photofiltre studio X
Système d'exploitation : Windows XP pro
Processeur : Dual core
Mémoire RAM : 2Go
Contour progressif
Message par libfree »
Dans la liste des améliorations de la version 9.2.0
je lis : L'effet de bord Contour Progressif (menu Calque) peut être attenué
J'ai essayé à maintes reprises, mais je ne vois pas du tout comment faire ?
Pourrait on m'éclairer ?
:roll:
Re: Contour progressif
Bonjour, :)
Après avoir appliqué l'effet de bord, utilisez la commande Edition > Atténuer Effet de bord. :wink:
pix family
Processeur : athlon 4600
Mémoire RAM : 4GO
Message par pix family »
j'avais le meme probleme que libfree pour les reglages "l'effet de bord" et "l'effet flou".
j'etais passer a coté.........fallait le savoir !
vraiment pas pratique d'aller dans /edition/reglage pour le reglage de ces effets :shock:
et je pensai pouvoir regler la largeur/épaisseur de l'effet de bord /flou ... ben non , c'est juste l'opacité , quel dommage :? ....
merci JCB pour le tuyau :wink:
libfree
Mémoire RAM : 2Go
Merci beaucoup pour cette réponse,
je dois dire que je n'avais pas cherché de ce côté non plus.
Peu être prévoir une amélioration dans ce sens, une petite boite de réglage au moment de l'application du contour progressif serait la bienvenue, plutôt que de passer par le menu "Edition"
Bonjour, :)
Il faut dire que la fonction Image > Atténuer <nom de la commande> sert également pour les filtres et les réglages. :wink:
bah, la commande Edition / Atténuer existe (depuis longtemps) aussi dans PF6 et comme l'indique JCB,
elle peut s'appliquer à quasiment tous les filtres et règlages.
Maj+Ctrl+Z c'est tout de même assez rapide, et comme c'est plutôt universel ça évite des réglages inutiles la plupart du temps,
donc cela économise du poids de programme.
Au cas où cela vous aurait échappé, PhotoFiltre est le contraire d'une usine à gaz. :)
Si le contour progressif est trop brutal ou semble inadapté il y a aussi Effet de bord/Lisser qui peut être répèté à volonté avec Ctrl+K
Combiné avec le contour progressif il permet de régler l'épaisseur de la zone progressive.
Le lissage à la gomme avec un rayon au moins égal à la largeur à traiter et une faible pression va aussi très vite.
Pour des contours progressifs plus importants en largeur, ce qui n'est pas vraiment utile tous les jours, il est toujours possible de :
- créer un masque noir de la taille du calque à traiter,
- d'y reporter la sélection du calque à traiter pour la remplir en blanc
- et d'appliquer un Filtre/Esthétique/Contour progressif intérieur jusqu'à 100 pixels
- copier le calque masque et le rendre non visible
- sur la vignette de calque à traiter : clic droit/ coller en tant que couche alpha
A noter également que la fonction Edition/Détourage optimisée a été très sensiblement modifiée depuis Studio 9.2.0,
elle comporte également un contour progressif et un réglage de tolérance :wink:
Il n'est pas toujours nécessaire de sélectionner au plus près la forme à détourer, PhotoFiltre se charge de détecter les contours.
libfree
Mémoire RAM : 2Go
Merci Tom pour ces renseignements très précieux et utiles
Toni
Version de PhotoFiltre : Version 6.2.5
Système d'exploitation : Windows Vista
Message par Toni »
Je dois faire un effet de bord, on me dit d'aller dans : menu calque - effet de bord - contour progressil
Mais je n'ai pas cela dans le menu calque, et j'ai beau le cherché, je ne trouve nulle part, ou puis-je le trouvé ???
Peut-on m'aider s'il vous plait, merci.
les calques sont seulement accessibles dans la version 7 (gratuite) et Studio (à petit prix) de PhotoFiltre.
Mais il y un Filtre / Esthétique / Contour progressif dans la version 6.
Edit le 17/09/2017 : le menu Calque / Effet de bord n'est disponible que dans la version Studio.
Par contre ceux qui font l'effort de lire posément les messages précédents de ce sujet trouveront
plusieurs moyens de trouver des équivalents.
Le détourage optimisé reste un excellent moyen de réaliser des contours progressifs,
avec des sélections qui n'ont pas à être trop ajustées, pour que la fonction puisse détecter les contours de la forme à détourer.
Toni
Message par Toni »
J'ai photofiltre 7 mais cela n'est accessible et le contoure progressif dans esthétique ne fait pas du tout le même effet.
J'ai fini par trouvé, il faut utilisé le masque 20/20
