Dégradé => Ajout D'une Fonction Suivi des Gris
pf
- Version de PhotoFiltre : 6
Salut à toutes et à tous ,
A la demande de Henz, Ajout D'une fonction de suivis des nuances de gris Formes->Suivis des gris
Si l'image est en couleurs, elle est transformé en gris en interne -> (R+V+B)/3
Pour plus d'info voir ce post : http://photofiltre-studio.com/forum/vie ... =4&t=15303
Le ZIP ICI (Clic Droit=>Enregistrer la cible sous....)
A+
A+
Re: Dégradé => Ajout D'une Fonction
Impressionnant l'ami PF,
voilà un nouvel outil qui donne des résultats très agréables,
et si on passe ensuite un petit coup de RVB Fantaisie, on nage en plein psychédélisme,
sans avoir fumé un seul pétard.
Merci pour le cadeau.
Pour une nouvelle fonction sur des dégradés transparents orientables, c'est quand tu veux...
- Mémoire RAM : 4 GB
Trés bien !
Trés bien !
Henz
- Version de PhotoFiltre : Studio V9
- Système d'exploitation : XP
Et bien un grand grand merci Pf
Je vais le tester dans tous les sens !
Bonne idée...merci...
Ciré_86
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : Win 7 Pro
- Processeur : i5 760 à 2,80GHz
- Mémoire RAM : 4Go
Avé
Super cette fonction
Merci pf
Merci pf
yllei
- Processeur : pentium 3 1ghz
- Mémoire RAM : 384 mo
Bonsoir yllei,
En effet, il y a un léger bug dans cette version. Cela vient du fait, que, lors de la dernière utilisation du plug-in, on a utilisé comme forme Sélection PFS (problème seulement avec cette forme).
On peut pallier le problème :
Après avoir reçu le message d'erreur et avoir affiché le plug-in, choisir une autre forme, puis fermer le plug-in (suivant le cas, faire un undo sur l'image) et rappeler le plug-in.
yllei
merci JCB
mais j'ai toujours le même problème
Bonne nuit
Bonne nuit
pf
clau75
- Version de PhotoFiltre : 10
- Système d'exploitation : windows XP PRO
- Processeur : PENTIUM
bonjour
pf, ça à l'air intéressant cette méthode : j'ai essayé, mais je n'ai pas compris les manipulations :
quand tu parles de nuances de gris : formes-suivis des gris : où trouve-t-on cette manipulation ?
et pour transformer une photo couleur en gris interne : (R+V+B)/3 :
comment faire ?
j'ai essayé (avec l'oeil de ma nièce !!!) mais le résultat n'était pas du tout au rendez-vous !
est-il possible d'avoir des explications (disons moins "techniques") je ne suis pas pro, mais très très débutante.
merci
comment faire ?
merci
pf
Salut clau75,
- Le but est de faire un dégradé commandé par les valeur des pixels d'une image en nuance de gris
1) Chaque pixel d'une image en nuance de gris ne peut avoir qu'une valeur "de couleur" comprise entre 0(noir) et 255 (blanc) (128 étant gris moyen)
2) Il faut ensuite regarder le rectangle de création du dégradé comme une "régle graduée" de 0 (couleur a gauche) à 255 ( couleur à droite)
=> Donc chaque pixel de l'image prendra la couleur de la regle correspondant à sa valeur de gris
Il faut une image en nuance de gris pour mener l'opération à bien, donc si on présente une image couleur, c'est le plugin qui fait la conversion automatiquement "En interne"
(R+V+B)/3 est la méthode employée pour le faire : (Rouge+vert+bleu) divisé par 3 = gris
J'espere avoir été clair
Un petit dessin valant mieu qu'un long discours : Regarde le lien du post http://photofiltre-studio.com/forum/vie ... =4&t=15303, il y a une explication imagée
A+
Dans la case "Formes" dernier choixclau75 a écrit :...quand tu parles de nuances de gris : formes-suivis des gris : où trouve-t-on cette manipulation ?...est-il possible d'avoir des explications (disons moins "techniques") je ne suis pas pro, mais très très débutante.
Facile : Rien !!!!!!clau75 a écrit :.....et pour transformer une photo couleur en gris interne : (R+V+B)/3 : comment faire ? ......
A+
pf
C'est tout a fait caJCB a écrit :.....En effet, il y a un léger bug dans cette version. Cela vient du fait, que, lors de la dernière utilisation du plug-in, on a utilisé comme forme Sélection PFS (problème seulement avec cette forme).......
Chasse au bug en cours
EDIT : Corrigé
clau75
Merci pf, pour les détails techniques du noir et blanc, j'ai lu "en diagonale", il faut maintenant que j'imprime cela et que je me mette devant l'écran pour l'application pratique ....
j'ai essayé avec un oeil de ma nièce, et voilà le résultat après .... plein de passages avec les filtres et réglages RVB fantaisie :
c'est le même oeil "trituré" plusieurs fois .... faut dire qu'avec photofiltre, il n'y a pas de limites à la "folie" !!!
yllei
coucou
merci Pf
merci Pf
