Mesure V1.1 => Addition d'un Coefficient
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Salut à toutes et à tous ,
Suite à certaines demandes : 2 Nouveautés:
- Coefficient Multiplicateur de mesure : Valable uniquement en mode mètrique (Centimètre).
ex : 10 = Dilate l'echelle.
: 0,1 = Contracte l'echelle.
: 1 = Echelle réelle.
LE SEPARATEUR DECIMAL EST CELUI CHOISSIS DANS VOS PARAMÈTRES RÉGIONAUX (Point ou virgule)
- En mode mètrique (Centimètre), une mise a l'échelle automatique est executée.
mm = Millimètre
Cm = Centimètre
m = Mètre
Km = Kilomètre
Le ZIP ICI (Clic Droit=>Enregistrer la cible sous....)
Si vous avez des commentaires........
A+
Dernière modification par pf le 02 avr. 2008 20:57, modifié 1 fois.
nicofiltre
Processeur : P4 - 3.3 GHz
Mémoire RAM : 1024 MO
Re: Mesure V1.1 => Addition d'un Coefficient
Message par nicofiltre »
bonjour pf
très pratique c'est 2 nouveautés, cela évite les erreurs de conversion pour des distances sur une carte par exemple, des kilomètres pour des kilomètres. On prend notre mesure sur la carte on multiplie par 100 (dû à l'échelle de la carte 100 kilomètres) et on divise par le résulta de la mesure de cette échelle. "si je me trompe il faut me le dire" :oops: .
mesure carte multiplier par 100 diviser par la mesure de l'échelle de la carte :oops:
pf
Message par pf »
Salut nicofiltre,
D'abord : Merci :D
nicofiltre a écrit :.......très pratique c'est 2 nouveautés, cela évite les erreurs de conversion pour des distances sur une carte par exemple, des kilomètres pour des kilomètres. On prend notre mesure sur la carte on multiplie par 100 (dû à l'échelle de la carte 100 kilomètres) et on divise par le résulta de la mesure de cette échelle..........
euh.....
:arrow: Si la distance entre 2 points est de 10 centimètres sur une carte au 1/2000eme, la distance réelle est de 20km.
Le Coefficient est 2000
En Principe, et sauf Erreur :mrgreen:
A+
nicofiltre
l'échelle n'est pas toujours donnée comme cela sur les cartes que je reprends sur le net :) (voir photo)
edit:
j'aurai dû préciser le type d'échelle dans mon post plus haut désolé :oops:
pf
Message par pf »
nicofiltre a écrit :....l'échelle n'est pas toujours donnée comme cela :) (voir photo)
Pas grave :lol:
Oui... mais bon....heu..... FACILE :idea:
1ere SOLUTION : On prend une regle, on mesure et on se farcie la(les) convertions....
2eme SOLUTION : On brule cette carte et on en achete une avec une echelle compatible....
Voilou :mrgreen: :wink:
Bonjour pf, :)
Très bien ! :wink:
Pour le changement automatique d'unité mm, cm, m et km, peut-être si possible, le faire directement lorsque l'on modifie le coefficient (en appuyant sur la touche Enter par exemple).
Pour l'instant, pour le faire, je passe par Paramètres, je fais Pixels et je reviens à Centimètres.
Edit à 16:40
Il me semble qu'il y a une inversion à l'affichage des valeurs en centimètres et en pouces. :(
pf
Message par pf »
JCB a écrit :....Pour le changement automatique d'unité mm, cm, m et km, peut-être si possible, le faire directement lorsque l'on modifie le coefficient (en appuyant sur la touche Enter par exemple)....
C'est fait Touche [ENTER] :mrgreen:
JCB a écrit :....Il me semble qu'il y a une inversion à l'affichage des valeurs en centimètres et en pouces...
:oops: La conversion en pouce etait fausse depuis le début... Marrant non ???..... => C'est Corrigé
Bonsoir, :)
Pour la fonction Enter pour changer l'unité du coefficient OK. :wink:
Par contre, à moins que je ne me trompe, j'ai un doute sur la transposition des Pixels en Pouces et en Centimètres. :oops:
Exemple :
Image de 486 x 720 pixels en 72 DPI.
486 / 72 = 6,75 pouces (Valeur dans le plugin : 2,66 pouces)
1 pouce = 2,54 cm
486 / 72 * 2,54 = 17,145 cm (Valeur dans le plugin : 6,75 cm)
On peut vérifier ces valeurs dans la fonction d'impression en cochant la case Taille Réelle (si l'image rentre dans un format A4) et ayant déterminé le type d'unité dans les Propriétés.
Pour vérification j'ai mesuré l'image avec un double centimètre sur l'écran en appliquant la formule suivante :
Écran en 96 DPI
17,145 / 96 * 72 = 12,858 centimètres
pf
Message par pf »
JCB a écrit :......Par contre, à moins que je ne me trompe, j'ai un doute sur la transposition des Pixels en Pouces et en Centimètres......
:oops: Tu as encore raison, ces pouces me font devenir chevre :lol:
Re-Correction :mrgreen:
Bonsoir, :)
Je vais encore pinailler. :?
Je reviens sur le coefficient du plug-in Mesures. :wink:
D'après ce que j'ai compris, le coefficient est l'échelle d'un plan.
J'ai fait les tests suivants :
Exemple de tests.
Image 486 x 720 en 72 DPI.
1cm = 165 m, ce qui donne une échelle de 1/16500
Code : Tout sélectionner
I-------------I-------------I------------------I--------------------I
I Coefficient I Longueur    I Longueur calculéeI Valeur qui devrait I
I             I sur l'image I par le plug-in.  I être calculées     I
I    165      I     1 cm    I    1,65 m        I    1,65 m (OK)     I
I    1650     I     1 cm    I    1,65 km       I   16,50 m          I
I    16500    I     1 cm    I   16,55 km       I  165,00 m          I
Pourquoi lorsque le coefficient passe de 165 à 1650, la longueur calculée passe de 1,65 m à 1,65 km.
Même chose dans d'autres zones :
Dans la zone image par exemple
X = 17,15 cm avec coefficient 1 (OK)
X = 2,74 m avec coefficient 16 (OK)
X = 2,83 km avec coefficient 165 (Normalement 28,29 m)
Quelques liens : :?
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masssca.shtml
http://www.asdmaths.net/documents/5eme/5n5/5n5-fc1.pdf
pf
Message par pf »
:oops: Petite erreur de transformation = petit kilometre...... :oops:
C'est corrigé :mrgreen:
Henz
Version de PhotoFiltre : Studio V9
Message par Henz »
Merci bcp pour ton travail.
nicofiltre
bonjour
alors là, avec la correction de ce dernier bug le plugin et vraiment génial, on peut tous mesurés, photo satellite, plan, carte, du super travaille merci. :clap:
pour ceux qui, comme moi :oops: , sont un peu paresseux, et ne veulent pas se prendre la tête à calculer le coeff à chaque nouvelle carte,
et qui, pour faire plus simple, utilisent le point comme séparateur décimal, sur des cartes dont l'unité de représentation n'est pas le cm,
(exemple Google Maps) (je sais je cumule les complications 8) ) voici une petite feuille de calcul :
a télécharger à cette adresse : http://jptom.free.fr/Download/MesureCoeffEchelle.xls
=> A notre ami P@F : tout d'abord merci pour ce greffon sympa et bien pratique,
- serait-il possible de mémoriser, au moins pour la session PhotoFiltre en cours, la coche de coeff et sa valeur ? ? :?:
_
pf
Message par pf »
Salut Tom,
Tom a écrit :...pour ceux qui, comme moi :oops: , sont un peu paresseux....
Si on fait un concours, T'est pas sur de gagner :wink: :lol:
Tom a écrit :...et qui, pour faire plus simple, utilisent le point comme séparateur décimal...
je ne pensais pas que ce "truc" interresserais autant de monde et c'est pour ca que j'ai fait simpliste.... (voir ligne du dessus) :mrgreen:
Sur la prochaine version, Je vais faire un filtre pour accepter le point et la virgule....... Point :lol:
Tom a écrit :...sur des cartes dont l'unité de représentation n'est pas le cm...
Idéalement, il faudrait rajouter (si l'option coef est cochée) dans unité : Mètre et kilometre (Micron et année lumière??) :?: :wink:
Bravo pour ta feuille de calcul, un complément parfait :D
A+
