Sélections multiples - Changer la couleur des yeux => PF6
Les habitués savent que, dans PF6, il n'est pas possible d'ajouter ou de soustraire une sélection à une autre,
comme on peut le faire avec la version Studio (shareware 30 jours)
L'excellente version freeware permet pourtant de réaliser des sélections multiples,
et je vous propose, par exemple, d'exploiter cette possibilité,
en essayant de changer la couleur des yeux de notre amie Gaïa :
1°) Nous allons commencer par créer une copie de notre image, sur laquelle
nous irons sélectionner un oeil avec l'outil de sélection Polygone,
et d'un clic droit / Contour et remplissage,
le remplir d'une couleur qui ne figure pas déjà dans l'image,
puis nous ferons de même pour le deuxième oeil,
en utilisant exactement la même couleur.
2°) Activer l'Outil Baguette magique et cocher la case Couleur,
avec la baguette, cliquer dans le jaune qui n'est pas encore sélectionné,
et d'un clic droit / Inverser la sélection
3°) Menu Sélection / Copier la forme
Reprendre l'image de départ et Menu Sélection / Coller la forme
On peut voir qu'avec une sélection inversée,
la forme copiée vient se positionner exactement à l'endroit voulu.
4°) Inverser la sélection pour que, seuls, les yeux soient sélectionnés.
Menu Réglage / Teinte Saturation.
Augmenter la saturation au maximum et faire varier la teinte, ici à 150.
Dernière modification par Tom le 23 juin 2008 21:19, modifié 2 fois.
Re: Sélections multiples sur PF6
Petite remontée pour un tuto trés intéressant.
Merci Tom.
Mon essai:
Merci Moïse, allez les verts... :)
Ouais, ils vont en avoir besoin!!
Car il faut bien reconnaitre que depuis le fameux qui c'est les plus forts, évidement c'est les verts,............; la pression est quand même bien retombée (et pas que la pression à mon avis).
caramelo
Message par caramelo »
merci Tom pour ce tuto :clap:
voilà une petite aplication:
Nicodimilano
Version de PhotoFiltre : photofiltre 6.2.7
Re: Sélections multiples - Changer la couleur des yeux => PF6
Message par Nicodimilano »
Excellent ce tuto!!! :shock:
PF est le meilleur logiciel et j'ai remarquer que l'on peut effectuer énormément d'action de PFS d'une maniere plus compliqué et plus longue comme les calques ou histogramme (plugin) et la liste est longue... :) :) :) :)
yapaf_oto
Version de PhotoFiltre : Photofiltre Studio 9.2.2
Système d'exploitation : Firefox 3.11
Processeur : Intel core 2 Duo
Mémoire RAM : 2 GO
Message par yapaf_oto »
Bravo ! :clap:
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
Message par sandrine83 »
pourquoi ne pas selectionnez un oeil au polygone
ensuite le colorer (reglage variation de teinte )
ensuite masquer la selection
et recommencer sur l'autre oeil
c'est plus simple ????
:clap: :clap: :clap: Le sujet s'intitule en premier lieu "Sélection Multiples" :D
Changer la couleur des yeux est un exemple...
Si cela peut te rassurer, je n'utilise pas cette technique avec PF Studio. :wink:
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
je l'ai fait avec pf6
oui pour pf9 je fais une sélection multiple avec la touche ctrl c'est encore mieux
merci tom
fleudelune
Système d'exploitation : xp pro
Message par fleudelune »
bonjour, je viens de m'inscrire et je suis une adepte de photofiltre, j'ai essayé ton tuto, j'ai réussi sur une photo en couleur mais je n'y arrive pas sur une photo noir et blanc, est-ce que la manière de coloriser les yeux reste la même ?
le tutoriel porte surtout sur le principe de sélections multiples, changer la couleur des yeux n'est qu'un exemple ou un prétexte.
Le contour et remplissage pour préparer la sélection fonctionne donc de la même façon sur une image couleur ou noir et blanc.
Et bien entendu faire varier la teinte ou la saturation d'une image sans couleur n'a aucun effet.
Mais les menus permettant d'apporter de la couleur à des niveaux de gris ne manquent pas.
Réglage/Balance des couleurs, Réglage/Remplacer une couleur, Réglage/Variation de teinte/méthode1, Filtre/Couleur/Filtre coloré
et il y en a encore quelques autres à découvrir. :)
fleudelune
merci pour les conseils
