[resolu] fonction coller dedans
chavrou
Version de PhotoFiltre : gratuite
Système d'exploitation : xP familliale
Message par chavrou »
bonjour à tous!!
je possède la version gratuite de photophiltre, je suis entrain de réaliser un écusson et j'ai un petit souci avec le texte écrit en ellipse une parti de ce dernier est caché j'ignore pourquoi quelqu'un peut il m'aider ?
http://img337.imageshack.us/my.php?imag ... te3go9.png
j'ai utilise le plugin coller dedans
Dernière modification par chavrou le 31 mars 2008 22:42, modifié 2 fois.
Re: fonction coller dedans
le texte est en partie caché car il n' a pas assez de place pour apparaître en entier. :) (Mr de la Palice...)
Pour les paramétres de la fonction voir le tuto de Papy35 :
http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... cice23.htm
chavrou
je ne pense pas que sa vienne de la, car même lorsque je joue avec la distance les lettres sont quand même caché, et quand je règle les paramètres sur "autour" les lettres ne sont pas cache mais dès que je mets sur "autour sur deux lignes" paf, les lettres sont cachés.
comme visible içi (d'ailleur a ce propos savez vous comment je peut faire pour que "WARRIOR" soit écrit à l'endroit ?:
http://img291.imageshack.us/img291/8771 ... te2zh5.png
comme si il y avait deux masques superposé, un pour les lettres et un pour l'image du griffon qui se superpose sur les lettres et qui en cache une partie.
Dernière modification par chavrou le 22 mars 2008 10:43, modifié 2 fois.
Message par sampa »
Bonjour chavrou, essais de coller seulemnt "autour". Peut-etre cela ira mieux. :D . Regarde bien le tuto de PAPY, c´est bien expliqué :!:
chavrou
Bonjour, oui effectivement comme dit plus haut autour fonctionne bien mais j'aimerais egalement en realiser un avec autour sur deux lignes.
le tuto n'aborde pas la fonction autour sur deux lignes.
encore eut-il fallu préciser que tu voulais utiliser "autour sur deux lignes". :)
Pour cela, il faut que le texte soit au départ sur deux lignes, avant d'être copié.
Mais tu t'apercevras que dans ce cas, il ne s'affiche pas sur deux lignes et qu' il n'est pas facile de gérer la longueur du texte.
Le mieux est de faire l'opération en deux fois : une fois avec du texte à l'endroit et l'autre avec du texte à l'envers.
chavrou
je ne suis pas sur d'avoir saisi la manip, il faut que j'écris comme suite :
"airfoft team warrior"
"airsoft team warrior"
ensuite je copie colle dedans autour sur deux lignes c'est bien sa ?
oubien j'ecris une premier fois mon texte que je copie colle dedans puis une deuxiemes fois et que je recopie colle dedans mais en utilisant qu'elle fonction ? autout ou autrour sur deux lignes ?
si tu avais essayé, tu aurais déjà la réponse :)
chavrou a écrit :il faut que j'écris comme suite :
YES, tu écris sur deux lignes et tu utilises l'option "autour sur deux lignes"
chavrou a écrit : oubien
Bah non, tu utilises l'option Autour (simple) les deux fois,
mais le premier texte "airsoft team" est à l'endroit avant d'être copié,
le deuxième texte "warrior" doit être mis tête en bas avant d'être copié,
et tu utilises le décalage pour le positionner au bon endroit.
chavrou
merci mais le résultat n'est pas satisfaisant, je me suis débrouillé autrement.
