Gomme Spéciale "Couleur"
Seric31
Version de PhotoFiltre : PF6.2.7 & PFS9.1.0
Processeur : Athlon 2400+ (2.00GHz)
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par Seric31 »
Je découvre PFS après avoir utilisé PF pendant quelques semaines et je rebondis sur l'un des sujets précédents : La gomme.
Malgré une recherche rapide je n'ai pas trouvé une fonctionnalité assez simple (puisqu'on la trouve dans MS Paint).
Il s'agit de la gomme couleur qui remplace uniquement la couleur de premier plan par celle d'arrière plan ce qui permet d'être plus précis.
Cette fonctionnalité existe-elle?
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
Re: Gomme Spéciale "Couleur"
Message par sandrine83 »
il y effectivement la gomme dans photofiltre
Seric31
J'ai un cerf-volant mais je ne suis pas aveugle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bien sûr que la gomme est présente dans PFS9 même si je n'en vois pas l'intêret par rapport à l'outil pinceau, c'est à dire que lorsqu'on applique l'outil tous les pixels sont remplacés par la couleur sélectionnée (au lissage près).
Ce que je souhaite faire c'est remplacer uniquement les pixels d'une couleur précise par la couleur sélectionnée.
Un dessin valant mieux qu'un long discours, voilà ce que j'obtiens en gommant le blanc pour le remplacer par du rouge (Je ne croyais pas que j'allais devoir encore utiliser MS-Paint)
==> quelle idée de vouloir utiliser une gomme pour ça, vu que la fonction existe dans le menu réglage, je vois pas l'intérêt...?
Seric31
Et dire que je pensais qu'avec un petit dessin cela serait plus simple :cry:
JE vais redétailler tout ca...
Voici l'image initiale (un simple damier bicolore pour l'exemple)
Avec la gomme standard (couleur rouge), voila ce que cela donne:
En utilisant la gomme "spéciale" appliquée à la couleur jaune :
En utilisant la gomme "spéciale" appliquée à la couleur bleue :
Est-ce plus clair maintenant?
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
ta question : seric
tu vois ici que la gomme remplace bien la couleur de l'avant plan par celle que tu mets toi même en arrière plan
et pour remplacer une couleur :
reglage/remplacer une couleur
utiliser la petite pipette
L'exemple du damier, c'est très bien mais concrètement, je me souviens pas avoir besoin d'une telle gomme dans mes divers travaux :wink:
Sinon sous PF ou PFS, voici la logique.
1. Utiliser la baguette magique pour sélectionner le rouge (avec l'option couleur)
2. Utiliser la fonction Réglage > remplacer une couleur avec la sélection sur le rouge uniquement
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
sinon pour obtenir la même chose sous PFS : selectionner la couleur jaune par exemple avec la baguette magique, copier/coller, et dessiner sur le calque d'en dessous...
Mais effectivement à part dans ce cas précis pour un type d'effet (qui peut être obtenu autrement) je ne vois pas non plus l'utilité...
nicofiltre
Processeur : P4 - 3.3 GHz
Mémoire RAM : 1024 MO
Message par nicofiltre »
bonsoir
"tout à fait, photofiltre ne peut pas répondre à tout avec un outil pour chaque travaux."
la technique du copiage spécial avec masque, il suffit de retravailler le damier de départ en N/B :)
Seric31
Antonio a écrit :L'exemple du damier, c'est très bien mais concrètement, je me souviens pas avoir besoin d'une telle gomme dans mes divers travaux :wink:
Finalement l'exemple du damier était une mauvaise idée car si elle montre bien l'effet recherché, il n'est pas representatif des conditions réelles d'utilisation...
J'utilise déjà les solutions que vous proposez mais mes préoccupations sont d'une autre nature.
Un tel outil me ferait gagner pas mal de temps. Mon utilisation principale de PF en ce moment concerne la retouche des pochettes scannées des 45 Tours (j'en ai environ 3000!!!) et je ne souhaite pas y passé un temps énorme pour retirer les défauts présents (écritures, étiquettes, moisissures) que l'on retrouve parfois sur les disques trouvés dans des brocantes...
La sélection de la couleur à l'aide de la baguette magique est une option pratique mais elle pourrait être améliorée si elle pouvait s'appliquer à une région sélectionnée et non plus à l'image entière...
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
avec la baguette magique on peut selectionner une seule couleur , je t'assure que je l'ai fait
il faut regler la tolerence en dessous de la baguette
Il n'y a rien de plus facile et rapide en utilisant les calques :
- tu sélectionnes la région sur laquelle tu veux travailler,
- clic droit dans la sélection / dupliquer
- et la baguette magique ne s'applique plus à l'image entière.
Mais pour la retouche, la gomme magique et le tampon de clônage sont les outils les plus efficaces dans la plupart des cas.
