Créer un effet appuyé / enfoncé sur un bouton 3D
Marmotte
Message par Marmotte »
Bonjour à tous
Je suis en train de travailler sur des boutons 3D, dites moi ce que vous pensez de ceux ci SVP:
Bouton au repos:
Bouton survolé:
Pour les boutons relâchés j'ai fait 4 dégradés sur les 4 trapèze créant l'effet 3D:
- trapèze supérieur = dégradé haut vers bas du blanc vers bleu
- trapèze latéral gauche = dégradé gauche vers droite gris (128 128 128) vers bleu
- trapèze latéral droit = dégradé droite vers gauche gris (128 128 128) vers bleu
- trapèze inférieur = dégradé bas vers haut du noir au bleu
Puis flou sur les 4 angles (jointures des trapèzes).
Maintenant j'aimerais créer le 3eme effet du bouton, c'est à dire, un effet appuyé. J'ai cherché sur le forum des aides, je suis tombé juste sur un message d'un membre qui disait qu'il fallait faire le dégradé vers l'intérieur du bouton, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je ne trouve pas le résultat bien convainquant (j'ai inversé tous les sens de dégradé en conservant les couleurs utilisées précédemment blanc gris intermédiaire bleu et noir):
Qu'en pensez vous? qu'ai je loupé? (bleu utilisé: RGB 15,100,176)
J'ai l'impression que le bouton est toujours surélevé, mais qu'au lieu d'être arrondi vers l'extérieur, les bords sont arrondis en "creux"
nicofiltre
Processeur : P4 - 3.3 GHz
Mémoire RAM : 1024 MO
Re: Créer un effet appuyé / enfoncé sur un bouton 3D
Message par nicofiltre »
bonjour
tu trouvera ton bonheur dans filtre/encadrement :)
Marmotte
nicofiltre a écrit :bonjour
Super merci, par contre du coup faut que je refasse tous mes boutons 3D "relâchés", l'effet surélevé n'étant pas réalisé de la même manière qu'avec cette fonction.
Dingue ce soft est vraiment surprenant, je sais pas comment vous faites pour tout connaitre :oops:
Bouton au repos:
Bouton survolé:
Bouton appuyé
Marmotte
Voila les modifs effectuées, qu'en pensez vous? c'est mieux assortis?
Ou comme celui-ci :
Une combinaison :
- d'un contour progressif extérieur, bleu clair à partir d'une sélection contractée de 8
- et d'un contour 3D dans une sélection contractée de 1 et décalée H-1 L-1
- pour finir : une sélection pour un contour bleu marine
Dernière modification par Tom le 28 févr. 2008 15:54, modifié 1 fois.
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
Avec la version studio, tu aurais eu aussi un filtre de plus esthétique>3d qui fait des miracles ;)
Marmotte
Symphonie a écrit :Avec la version studio, tu aurais eu aussi un filtre de plus esthétique>3d qui fait des miracles ;)
J'peux avoir un appercu :oops:
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
J'ai pris la couleur de ton bouton, et ai appliqué le filtre sans aucun réglage (filtre>esthétique>contour 3d):
Une rotation à 180° donnerait l'impression qu'il est appuyé, non?
voici un aperçu avec un rollover :
http://petitesymphonie.free.fr/essai.html
