Comment installé Polices ou Autres sur PF6
Lulu_du77
Version de PhotoFiltre : 6.3.0
Message par Lulu_du77 »
Bien le Bonjour Chere Photofiltreur :p
Sa fait pas mal de temps que j'essai d'installé des polices et autre ...
Je les télécharge ...
je les met en format .pfl ...
Et apres la je suis bloqué ...
Erf ...
Que doije ( Mauvaise Orthographe :evil: ) Faire ??
macsou
Re: Comment installé Polices ou Autres sur PF6
Message par macsou »
Non il ne faut pas renommer en .pfl ;)
Voilà la marche à suivre : http://www.dafont.com/fr/faq.php#win
Lulu_du77
O Merci ^^
Mais pour les autre fichier genre bumpmap ??
macsou
Il faudrait penser à utiliser le bouton 'Rechercher' ;)
En plus c'est marqué ici http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.php
' Décompressez le contenu de l'archive dans le dossier Plugins de PhotoFiltre. Redémarrez ensuite
PhotoFiltre pour charger le module.'
Lulu_du77
Mais ou est La Dossier Plugins de Photofiltre ??
Erf ...
macsou
Ben c'est le dossier où sont installés les plug-ins Photofiltre donc par exemple C:\Program Files\PhotoFiltre\Plugins.
Lulu_du77
J'ai mis le plugin Bumpmap dans les plugins de photofiltre mais je ne le trouve pas quand j'allume photofiltre .
Je comprend rien :shock: :x
Pour savoir si votre plug-in est bien installé, utiliser la fonction : ? > A propos du module
Dans la liste vous devez avoir la référence Bump Mapping.
Si ce nom est absent soit :
La case, Charger les modules au démarrage de la fonction Outils > Préférences > Démarrage, est décochée, si oui, il faut la cocher et relancer PF.
ou
Le fichier C:\Program Files\PhotoFiltre\Plugins\Bumpmap.pfl est absent.
Si tout est OK, il peut être appelé par la fonction Filtre > Module externe > Bump Mapping.
Vous pouvez également cocher Affichage > Barre des modules pour un appel direct dans cette barre.
Lulu_du77
Ok j'essai d'est que j'ai l'ordi . (Et oui la jsuis ac la wii paske mn frere a l'ordi :P)
Et Merci a toi JCB !! Je te dirai si j'ai réussi . (Je suis dja bien content avec les Polices ! :) )
Et Merci D'Avance !!! =D
Pierre-Andre
Version de PhotoFiltre : PFS 10.
Système d'exploitation : Windows XP PRO Pack3
Processeur : Intel Corel 2Cpu 6300 MSIX 7100 GS
Mémoire RAM : 3 Go
Message par Pierre-Andre »
Bonsoir Lulu du 77
Pour installer les fonts, la procédure est fort simple.
1) télécharger.
2 ) déziper dans suivant le chemin suivant C:-->Windows-->fonts et c'est tout, la plus part des logiciels vont chercher les fonts dans le sous-répertoire Fonts de windows.
cordialement.
Lulu_du77
Alors Sa marche toujours pas et ya pas ecrit :A propo du module ...
Et pourtant j'ai mis le dossier .pfl dans les plug-ins :
Que doije faire ...??
Lulu_du77 a écrit :Que doije faire ...??
Un petit effort de lecture dans le bon forum :)
viewforum.php?f=3
Voir "Si vous avez un problème pour installer un Plugin"
Lulu_du77
Ya surement que sa ...
Quand vous dites redemarer PhotoFiltre ...
On le ferme et on reouvre ou on desinstalle et on reinstalle ??
Fermer PF et ouvrir de nouveau PF suffit dans ce cas.
Avant ne pas oublier cette étape :
La case, Charger les modules au démarrage de la fonction Outils > Préférences > Démarrage, doit être cochée.
Lulu_du77
Oui ba pourtant :
Je comprend vraiment rien ...
Ptetre ya pa avec PF6 ??
