probleme avec photofiltre
tina41
Version de PhotoFiltre : studio 9
Message par tina41 »
:D
bonjour tout le monde jai un petit soucis avec photofiltre
je vous explique!!!!
jutilise les brush pour faire des montages donc je fais copier coller fusionner avec le calque je choisi ma couleur je clik sur le brush et ensuite je fais edition collage speciale donc mon brush se met en couleur
et lorsque je ve le copier sur mon montage jobtien un carré au format du brush avec la couleur du brush ke jai choisi et non lemotif
jespere que vous m'avez comprise
merci par avance
stellina
Re: probleme avec photofiltre
Bonjour tina,
J'ai eu aussi ce petit bug que je n'arrive pas à reproduire de façon systématique, mais tu te compliques la vie :
- Il te suffit de placer directement le calque de ton brush sur ton montage à l'emplacement voulu
- copier le calque et choisir la couleur
- collage spécial / Masque
- tu peux alors fusionner les deux calques du brush si tu le souhaites
tina41
c bien ce ke je fais !!!! mais le pblm en collant mon brush sur le montage sa memet la couleur du brush ainsi ke le format
sur ma photo !!!
avant sa me fesait pas sa !! c'est pas la premiere fois keje fais des montages !!!
merci comme meme!!!
As-tu essayé de passer l'image en mode RVBA ?
Et ça le fait aussi si tu fermes PFS et que tu le redémarres ?
tina41
merci beaucoup jai trouver une autre astuce pour faire !! hihi
a bientot
cordialement
Oui on peut savoir ?
