Enregistrement image issue d'un autre PC en Réseau [Résolu]
Duclos
Version de PhotoFiltre : 6.3.0, PFS V9.1.0
Processeur : Pentium 4
Mémoire RAM : 1024
Message par Duclos »
C'est la première fois que j'essaie ce genre de manipulation avec PFS. J'ai installé la version 9.1. Il semble que ce soit impossible d'enregistrer une image ouverte issue d'un autre PC mis en réseau avec le mien. Est-ce normal ?
J'obtiens le message suivant lorsque j'active la commande Enregistrer :
J'appuie alors sur OK.
Je relance l'enregistrement, je clique sur Enregistrer mais PFS pédale tout seul, l'écran devient blanc. La ligne de titre affiche PhotoFiltre Studio (ne répond pas).
J'ai recommencé plusieurs fois. J'ai éteint mon PC. Je l'ai rallumé. Le PC en réseau est bien allumé.
J'ai fait un essai avec un fichier Traitement de texte et la même manipulation fonctionne.
Bizarre !
Bonne fin de soirée
Dernière modification par Duclos le 31 janv. 2008 11:42, modifié 2 fois.
Re: Enregistrement image issue d'un autre PC en Réseau
Si ça se produit à l'enregistrement uniquement je pense que c'est plus un souci réseau, du type droit insufisant ou partage de fichier non autorisé. Il faudrait testé en profil admin par exemple...
Duclos
Mémoire RAM : 1024
Bonjour Antonio
J'ai refait des essais. Pas d'amélioration.
Et pas ce genre de problème si j'enregistre la même image dans XnView. Ou si je prends un fichier texte (Word) ouvert dans le même dossier sur le réseau.
La barre d'état de PFS affiche Enregistrement ... et //nom_du_pc/nom_dossier/nom_image.jpg et PFS pédale ... dans le vide.
Ce n'est pas grave. 8) Il y a moyen de contourner l'obstacle !
Bonne journée
Bonjour Duclos,
Je ne rencontre pas ce problème sur mon réseau, peut-être vérifier aussi que les deux pare-feu autorisent PhotoFiltre
à sortir du premier PC pour attaquer le second ? :)
Par contre, le message d'erreur fait plutôt penser à un problème de gestion de la mémoire.
Duclos
Mémoire RAM : 1024
Merci Tom,
Si tu n'as pas ce problème sur ton réseau c'est que cela vient de chez moi. PFS n'y est pour rien ! Mea culpa. :oops:
Ce qui m'avait intriguée c'est que je n'avais aucun problème avec XnView.
C'était bien les Pare-Feu des deux PC qui bloquaient.
Tout fonctionne. Merci encore
Bonne journée
DJEDGE
Re: Enregistrement image issue d'un autre PC en Réseau [Réso
Message par DJEDGE »
Duclos a écrit :l'écran devient blanc.
Bonjour, j'ai le même problème depuis quelques jours alors que j'utilise Photofiltre depuis des années et qu'il se met soudainement à m'afficher un écran blanc quand je l'ouvre, ou guère après .
Seule la barre des taches du bas est visible, je peux alors fermer le programme, mais ça reste blanc . Je n'ai alors d'autres choix que redémarrer l'ordi, même si j'arrive parfois à arrêter le processus en cours de route et alors l'écran blanc disparaît, mais pas toujours ! :x
J'ai essayé de désinstaller, re installer cette version (6.5.3) et d'autres, rien n'y fait ! toujours écran blanc avec PhotoFiltre et ça me soûle grave !! :x Alors si d'autres ont connu ce problème, ou connaissent des variantes à Photofiltre mais quasi-similaire à l'interface, merci bien !!
je veux bien une copie d'écran avec ce bug...
DJEDGE
Eh bien, il n'y a rien à voir sur un écran tout blanc, avec juste la barre des taches en bas...Mais si tu y tiens, alors je ferai une photo . Curieusement, Photofiltre a tenu toute une soirée avant de me re-servir l'écran blanc .... Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que chercher un autre programme, ou re installer windows :( Puisque je ne peux même plus restaurer, mais ça date d'avant .
