baguette magique et inclinaison photo
etoile67
Message par etoile67 »
J'ai 2 petits soucis.
Le premier c'est que je voudrais savoir comment incliner un peu une photo vers la droite ou vers la gauche quand on fait coller dedans?
Pour le cadre du dessous.
Ensuite comment faire pour selectionner plusieurs parties d'un cadre pour le rendre transparent,car apres je veut mettre ma photo en fesant coller dedans.
Merci beaucoup.
Pour ce cadre:
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Re: baguette magique et inclinaison photo
Message par sergiomaz »
Bonjour Etoile.
Pour sélectionner plusieurs partie appuyer sur CTRL..
Et pour incliner...bonne journée....et n'oublie pas de lire la documentation...
etoile67
Merci pour ta réponse.
Malheureusement avec ctrl,ça ne marche pas pour selectionner plusieurs parties,je sais pas pourquoi,j'ai essayé plusieurs fois de suite.
Ya t'il quelque chose a regler quelque part peut etre.
Car normalement la photo doit apparaitre là ou il reste des blancs!
C'est pour ça,je voudrais donc selectionner le cadre,toutes les parties et faire coller dedans.
Mémoire RAM : 6go
Prendre la baguette magique et clic a gauche en maintenant CTRL..çà marche chez moi...?
Dans ton profil rempli la case pour savoir quel log tu as...PF6 ou PFS..?
etoile67
Ok je vais essayer,moi je cliquai a droite.
J'utilise photofiltre rarement,donc je suis un peu paumee,je sais meme pas quel version jai.
En tous cas merci,je vais essayer de suite,si je ne reviens plus c'est que tous es ok.
C'est agreable d'avoir une reponse aussi rapidement :mrgreen:
Mémoire RAM : 6go
Pour connaitre la version clic en haut sur le point d'interrogation???
etoile67
Version 6.2.7
Et zut la selection avec ctrl ne marche pas,clic gauche :(
Incliner non plus ça marche pas,ça m'incline le tout,alors que je veut juste incliner un peu la photo.
Donc tout est dit, seule la version Studio gère les sélections multiples
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
Ce que tu peux faire : selectionner une première zone à la baguette, puis faire image>transprence automatique>région interieure à la sélection
Recommencer morceau par morceau...
Une fois que tout ce qui doit être tranparent est bien vidé, tu copie ce ette image sur la photo que tu voulais mettre dedans... ;)
alainus
Message par alainus »
pour l inclinaison ? voila comment je pratique je prends l outil entourage points par points et une fois l objet selectionné je clic droit et je clique sur transformation et transformation paramétrée une fenetre s ouvre et tu peux donner des normes sur tout dont l inclinaison et marier aussi l ensemble des dimensions etc
alainus
alainus a écrit :pour l inclinaison ? voila comment je pratique je prends l outil entourage points par points et une fois l objet selectionné je clic droit et je clique sur transformation et transformation paramétrée une fenetre s ouvre et tu peux donner des normes sur tout dont l inclinaison et marier aussi l ensemble des dimensions etc
je rajoute que si c est pour coller sur une autre image tu fais d abord le collage de l objet et avant de coller tu cliques droit et transformation parametrée
