fondu avec formules arithm
Marc
Message par Marc »
J'ai beau avoir lu et relu je ne parviens pas a faire le fondu d'image avec la formule que vous avez ete nombreux a donner.
Pourtant je l'ai bien enregistrée ds un dossier ds PF et je l'appelle par un click droit dans le plugin arithmetique. Mais a chaque fois le meme message ".... une erreur de syntaxe...." :x :cry:
Pourriez vous me donner une solution?
D'avance merci
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Il faut avoir 2 images ouvertes dans photofiltre, sinon c'est l'erreur de syntaxe :wink:
Marc
Message par Marc »
Promis les deux images sont ouvertes ds PF et prises en compte par le plugin arithm puisqu'elles y apparaisent dans sa partie inferieure
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Quelle est la formule utilisée ?
Marc
Message par Marc »
je vais essayer de decrire en details si vous le permettez.
j'ouvre une image taille 500*328.
Je la duplique (peu importe c'est pour tester).
J'appelle le plugin arithm, click droit ds la partie superieure "charger du texte".
je charge la formule maintes fois répétée soit:
//Assemblage Fondu horizontal de 2 images
F:64; //Taille de la zone commune
H:Max(H(I1),H(I2)); //Hauteur maximale des 2 images
S1:BStretch(I1,W(I1)*H/H(I1),H); //Adaptation de la hauteur pour l'image 1
S2:BStretch(I2,W(I2)*H/H(I2),H); //Adaptation de la hauteur pour l'image 2
W:W(S1)+W(S2)-F; //Taille de l'image totale
T1:Tile(S1,W,H); //Augmentation de la zone de travail de l'image 1
T2:Scroll(Tile(S2,W,H),W(S1)-F,0); // Augmentation de la zone de travail de l'image 2 et positionnement au bon endroit
X:X(T1); //Dégradé
If(X<W(S1)-F,T1, //Image 1
If(X>W(S1),T2, //Image 2
AlphaBlend(T1,T2,X-W(S1)+F,F)))//Fondu
et le message d'erreur apparait
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Je viens d'essayer la formule ci-dessus et pas de problème.
La version de votre plugin est peut-être trop ancienne, il faut télécharger la plus récente pour voir.
Pour charger la formule, il ne faut pas utiliser le clic droit / Charger du texte, mais simplement cliquer sur le bouton "ouvrir" du bas.
Pour moi, également, il n'y a pas de problèmes en faisant un copier-coller de la formule définie dans le post.
Dans ma version '2.2.3', je n'ai pas accès aux options : Charger du texte... et Sauver du texte... (Elles sont grisées). Je dois comme l'indique Pascal utiliser les boutons Ouvrir et Enregistrer.
Marc
Message par Marc »
Merci beaucoup,
Effectivement c'etait un problème de version de plugin. Avec la version présente sur le site "ça marche super".
J'ai failli devenir fou :x :x :x
Peut etre serait-il bon de le noter sur vos pages respectives de tuto?
Encore une fois merci.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Sinon, il y a un plugin pour voir si on possède bien les dernières versions :
"Information sur les modules" à utiliser de temps en temps :wink:
