Bonjour.
Depuis un récent changement de version, j'ai un pb à l' impression:
impossible d' imprimer à 100% de la taille réelle.
Avez vous une idée de solution?
merci d' avance.
continuez votre super boulot!
pb d' impression
Mygale67
dimensions ...
La taille d'une image imprimée est lié à la définition de l'image (nbre de) pixels en hauteur et (nbre de) pixels en largeur ainsi qu'a la résolution de cette image exprimée en dpi (dot per inch, ou points par pouce).
L'image sur l'écran est en 96 dpi (fixe pour le moment), mais Antonio va modifier cela dans les versions à venir (laissons lui un peu de temps...).
Si votre imprimante imprime à 300 dpi l'image n'aura pas la même dimension à l'écran qu'a l'impression.
Exemple : Une image fait 1500 x 1200 pixels
En 96 dpi, les dimensions sont de : 1500/96*2,54= 39,69 cm en longueur
et de 1200/96*2.54= 31,75 cm en largeur
En 300 dpi : elle aura 1500/300*2.54 = 12,70 cm en longueur et
1200/300*2,54= 10,16 cm en largeur .... Amicalement Mygale67
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
pierfour
pb d' impression
Merci à Mygale pour ces explications.
Celà étant, le gestionnaire d' impression affiche comme choix au max 50% de la taille réelle, ce qui ne se produisait pas auparavant.
Celà étant, il semble qu' en choisissant 50% dans le gestionnaire, on obtienne en réalité 100% à l' impression!?
Peut-être s' agit-il d' un pb de cohérence des réglages de mon imprimante ( HP 5550)( je n' ai pourtant rein changé à ce niveau).
Il faut voir si l'imprimante est configurée en 180, 360 ou 600 dpi. Entre 180 et 360 dpi, le zoom d'impression sera double (ou moitier selon le sens). Il n'y a pas eu de modif au niveau de PhotoFiltre de ce côté là.
Il faut tjs vérifier le zoom :
- inférieur à 100 ==> ça veut dire que l'image est plus grande (en pixels) que la capacité de l'imprimante. Il faut donc augmenter la résolution de l'imprimante (bouton config)
- Zoom entre 100 et 400 ==> résultat correct en général (dépend des drivers d'impression)
- Zoom > 400 : l'image est trop petite pour être imprimé en pleine page, il vaut mieux réduire la taille d'impression en réduisant le zoom
J'ai oublié une remarque : le zoom au niveau de l'impression correspond au rapport entre la taille de l'image en pixels et la capacité physique de l'imprimante en points. Ce rapport ne dépend pas de la résolution de l'image (dpi ou plutôt ppi) qui est une donnée logique et non physique.
Par contre j'effectue une conversion et la valeur dpi/ppi de l'image imprimée est affichée juste en dessous du zoom. Il est donc possible de fixée cette valeur en jouant avec la barre de zoom.
pierfour
Lecteur
