Lorsque je sauvegarde une photo retravaillé avec PFS, ce dernier l'enregistre avec le l'icône PFS, ce qui ne me me dérange pas, seulement lorsque j'ai besoin de les visionner rapidement pour les insérer dans un montage de diaporama, cela me pose problème, la visionneuse ouvre ces photos avec PFS ce qui me ralenti considérablement pour le montage, il y a parfois une cinquantaine de photos a revoir d'où perte de temps considérable. (Il me faut refermer PSf pour retourné à la visionneuse et recommencer X fois ... fastidieux).
Y a t'il un moyen pour sauvegarder ces photos sans le sigle PFS pour les visionner rapidement, sans avoir à ouvrir PSF pour chaque Photo visionné.
D'avance merci.
Amicalement.
Pierre-André.
Icônes PFS
Pierre-Andre
- Version de PhotoFiltre : PFS 10.
- Système d'exploitation : Windows XP PRO Pack3
- Processeur : Intel Corel 2Cpu 6300 MSIX 7100 GS
- Mémoire RAM : 3 Go
- Mémoire RAM : 4 GB
Je pense que l'icône PFS dont vous parlez, doit correspondre à l'extension .PFI du fichier.
Par défaut, PFS propose le format PFI lors de l'enregistrement d'un travail réalisé avec des calques.
Il faut toujours enregistrer en PFI pour avoir la possibilité de modifier un travail fait précédemment.
Ensuite, il faut l'enregistrer de nouveau sous un type standard (ex. JPEG) pour qu'il soit visible dans d'autres applications. Cependant, il faut avant fusionner les calques par la fonction Calques > Fusionner tous les calques ou laisser faire PFS, qui vous posera la question, Ce format ne gère pas les calques. Voulez-vous tout de même continuer ?
Voir la doc http://www.photofiltre-studio.com/doc/enregistrer.htm , paragraphes Introduction et Le format PFI.
Les fichiers .pfs sont des fichiers spécialisés pour être utilisés avec la fonction Séléction > Charger une forme
=> Il n'est pas nécessaire de fermer PFS pour ouvrir ou travailler sur une autre application.
La combinaison de touche Alt + Tab permet de basculer entre les différentes applications ouvertes.
Personnellement je travaille avec PFS et je visionne dans XnView en gardant les deux ouverts.
Pour qu'un fichier JPG soit ouvert automatiquement par une autre application, il faut faire un clic droit sur le fichier,
"Ouvrir avec" et choisir le programme en cochant "Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier".
- Mémoire RAM : 12 Go
