probleme de copier coller
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
Message par sandrine83 »
bonsoir
parfois lorsque je veut copieret coller une image gif ou png avec un fond transparent
sur une autre image elle apparait avec un fond vert ou noir mais pas transparent , ca ne le fait pas toujours
qu'est ce qu'il faut faire ????
merci
le cooier/coller avec transprenece doit se faire uniquement dans le même logiciel et dans la même instance du logiciel. Ca marche pas d'un logiciel à un autre
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
mais c'est dans le même je n'ai jamais parler d'un autre !!!
voiçi la capture
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
Vérifie que ton image png est bien en mode RVBA ;)
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
rebonjour
oui , elle y est
Il n'y a qu'une seule instancce d'ouverte ?
Sinon, utiliser le menu Calque > Nouveau > Ouvrir en tant qu'image, normalement ça marche à tout les coups.
Par contre en copier/coller normal, vérifier que la carte graphique est bien configurée en 24 ou 32 bits, ça peut aussi venir de là...sinon je vois pas :cry:
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Moi cela m'est déjà arrivé si je détoure, rends transparent le fond et copie colle le motif détouré sans avoir enregistré ma nouvelle image...
Parfois aussi, c'est que j'ai copié le motif détouré, et fermé l'image utilisée sans enregistrer...
Mais c'est normal ;)
Là, je ne vois pas non plus... Ton attache est bien déjà transparente quand tu l'ouvres ou c'est toio qui as détouré? Auquel cas, essaie de l'enregistrer avant de copier/coller
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
oui je l'ai détouré
je passe par calque aussi
mais comme je voulais expliqué la procédure pour photofiltre simple je voulais savoir si ca venait de moi ou si les autres auront ce soucis je vais suivre vos conseils et essayer tout ça
merci je vous tiens au courant
