Modes de fusion, une autre utilisation [PFS]
Henz
Version de PhotoFiltre : Studio V9
Message par Henz »
Utiliser les modes de fusion (mdf) avec la gomme inversée :
- Créer des éclaircissements sur une image :
> Dupliquez l'image et mettez ce nouveau calque en mdf superposition.
> ctrl+a et ctrl+x (le calque devient vierge).
> Sélectionnez l'avant dernière gomme, gérez la pression et le rayon puis cochez "inverser". Repassez avec la gomme sur les zones à éclaircir.
De la même façon, vous pouvez créer des ombrages en utilisant le mdf Produit et des "brillances" avec le mdf Incrustation. Vous pouvez également utiliser la gomme inversée pour gérer le flou et la netteté.
Usage des mdf et de la gomme inversée, exemple :
Image Image
- Mettre en superposition équivaut +ou- à augmenter le gamma.
- Mettre en produit équivaut +ou- à baisser le gamma.
- Mettre en incrustation équivaut +ou- à augmenter le contraste.
- Le mdf Luminosité est très pratique ! Il permet à un calque de prendre la luminosité du calque d'en dessous, pour travailler l'harmonie des différents éléments d'une créa, c'est très intéressant !
viewtopic.php?t=14632
- Le mdf Couleur est tout aussi pratique puisqu'il donne au calque d'en-dessous la couleur du calque du dessus.
Un exemple avec les mdf Couleur, Luminosité, Superposition, Produit, Incrustation + gomme inversée (+ un flou/netteté):
Image fixe : http://img178.imageshack.us/img178/7426 ... ov2qt1.png
Egalement, utilisez le mdf Superposition + 1 flou artistique + gomme inversée afin de surligner les contours d'un personnage se trouvant devant une source de lumière. Vous pouvez renforcer cet effet en utilisant ensuite la même méthode sur un nouveau calque en mdf Incrustation (gérez l'opacité des calques) -voir l'image fixe ci-dessus.
Il est vrai que la combinaison flou artistique avec certains modes de fusion donne un bon résultat. Surtout que certains modes sont trop "brut" et le résultat semble parfois un peu en mode indexé :wink:
Re: Modes de fusion, une autre utilisation :
:wink: de jolis exemples pour mettre en valeur le travail de retouche d'image! :clap:
tRaSh_bLaCk
Version de PhotoFiltre : photo fitre studio 9
Message par tRaSh_bLaCk »
:clap: :clap: :clap:
Je te remercie beaucoup!!!se tuto et tres utils et je les meme utiliser!!
parcontre faudrer que je change de gif animator il bese le niveau de couleur alors merci pour ton super tuto!!!
:mrgreen: :clap: :clap: :clap:
Henz
Message par Henz »
Merci à tous.
Bravo trash_black.
Message par sampa »
Hi Henz, tes essais sont vraiment bien faits mais je ne comprends pas ce -ci:
> Sélectionnez l'avant dernière gomme, gérez la pression et le rayon puis cochez "inverser". Repassez avec la gomme sur les zones à éclaircir.Je connais la gomme mais l´avant derniere.... :cry: Merci pour tes explications.
Henz
Message par Henz »
Bonjour Sampa,
Avant tout, il me semble que la gomme inversée n'est disponible que pour PFS V9. Ensuite, la case "inverser" n'apparait que sur les calques, pas sur le fond.
En espérant que cela solutionne le problème, amicalement.
Message par sampa »
Merci Henz pour tes explications. Au fait, j´ai la version 9 depuis longtemps, je vais le corriger dans mon profil. 8)
Aetaluta
Version de PhotoFiltre : PFS V9.2.0.
Système d'exploitation : XP 02
Processeur : Adsl
Mémoire RAM : 752Rams
Message par Aetaluta »
Un Up pour ce tuto qui est très utile.
Merci Henz.
