donc je l'ai fait moi même en faisant plusieurs essais :face: galère mais je le trouve pas trop mal
1.fichier /nouveau
500x800
blanc
2.affichage /grille de reperage (très utile)
3.utilisez l'outils selection triangle
avec ces dimensions
8 sur 4 carrés
ensuite
4.edition/contour et remplissage -->utilisez seulement le remplissage choisissez un vert foncé
5.descender votre selection de triangle et placer le a 4 carrés de la base du premier triangle et un carré plus large sur les cotés
et ainsi de suite
5.FAIRE LE TRONC
1.utiliser l'outils polygones
2. tracer la forme du tronc ,
edition/ contours et remplissage/remplir marron
*vous pouvez enlever la grille de reperage
affichage /grille de repérage -->décocher
FINITION:
1.filtre /deformation/ondulation
faites des essais avec aperçus a votre goût
2.utiliser l'outils doigt pour faire les bords du sapin plus nature
3.ensuite utiliser l'areosol pour faire de la neige blanche
FAIRE LES BOULES
POUR AVOIR DES JOLIES BOULES chercher des GLITTERS SUR LE WEB
1.Utilisez l'outil cercle
et faites un petit rond
2.edition/contour et remplisssage /
choisissez motif et selectionnez votre glitters ou image pour remplir la boule
ou choisissez couleur si vous preferez
3.filtre /esthetique /contour 3d
dupliquez la si vous voulez en avoir 3 ou4 les mêmes
clic droit sur le boule/dupliquer
ensuite faites autant de boules que vous voulez de la même façon
vous pouvez après rajouter des nozzles d'étoiles
de la neige aerosol........
