semi transparence sur un png
tistou77
Message par tistou77 »
bonjour
j ai recherché un peu partout sur le forum, trouvé certaine réponse mais j arrive toujours pas a faire cela...
voila j aimerai faire une image semi transparente a partir d une image .png "normale"
j ai essayé avec photofiltre mais j y arrive pas, j aimerai juste garder la meme couleur mais que l image soit semi transparente.
est ce que quelqu un pourrai m expliquer comment faire
merci a vous ;)
Avec photofiltre V6, c'est pas possible, seulement avec la version Studio
Antonio, pensait certainement à une image qui serait enregistrée en conservant sa transparence. :)
Par contre avec PF6, on peut coller une image sur une autre en contrôlant la transparence ou l'opacité de celle qui est collée :
tant que le collage n'est pas validé, un clic droit dans la zone de collage permet de modifier les options de collage.
Voir aussi le tuto fondu artistique :
http://photofiltre.free.fr/tutoriels.htm
De toutes façons, une couleur se modifie lorsqu'elle devient semi-transparente.
Faire aussi une recherche sur une technique de pseudo transparence pour PF6 indiquée par Macsou. Exemple :
Image réalisé avec le filtre Texture 1 pixel sur 2, puis choisir le noir en couleur de transparence.
A coller en supprimant le lissage dans les options de collage :
tistou77
si faut prendre PFS je le prendrai ^^
par contre j aimerai une semi transparence mais en gardant cette couleur, c est pas possible donc
merci a vous ;)
Tout dépend de ce que tu veux faire avec cette semi-transparence....
tistou77
re
c est pour l utiliser pour un skin
en faite c est une sorte d image de fond d un tableau où y a differente chose et j aimerai que juste l image de fond soit semi transparent
car derriere cette image y a encore une image que j aimerai voir en faite ^^
merci ;)
Oui, donc rien ne t'empêche de coller le skin, en réglant sa transparence, sur la véritable image de fond,
et d'enregistrer le tout en une seule image.
Donc c'est possible d'une manière ou d'une autre, et les solutions ont été évoquées plus haut.
tistou77
j avoue de pas trop avoir compris là ^^
en faite l image en question, que j aimerai qu elle soit semi transparente je dois la mettre dans un dossier apres et c est dans le CSS que j indique un code pour dire que c est cette image que je veux qu elle soit la
en faite l image de fond sert pour plusieur tableau
Ok, donc soit tu fais de la pseudo-transparence avec PF6, soit tu fais de la semi avec la version Studio.
Fais une recherche avec semi + transparence :
viewtopic.php?t=10801
les deux bonnes solutions sont dans le résultat.
