PLUGIN 8BF
gerard 221
Version de PhotoFiltre : 9.0
Système d'exploitation : windows xp édition familiale
Processeur : pentium 4
PLUGIN 8BF
Message par gerard 221 »
Bonsoir
j'ai une liste de plugins dont certains que j'ai mis dans "Filtres unlimited"
donc je pense que je peux les supprimer ??????puisque je peux soit les prendre dans la liste des plugins ou dans filters unlimiteds
merci
Bonjour Gérard,
Reste à savoir si Filter Unlimited récupère le fichier 8bf pour le copier dans sa base ou s'il se contente de récupérer l'endroit où se trouve le plugin dans ta bécane...
Tu pourrais faire l'essai sur l'un des plugins en double, on serait fixé!
jimeukinou
Processeur : athlon 64
Mémoire RAM : 1go
Re: PLUGIN 8BF
Message par jimeukinou »
bonsoir,
j'ai supprimé les plugin's que j'avais chargé dans "filters unlimited";et tout fonctionne.
regarde dans ton dossier 8bf de photofiltre(dans program files),ouvre le dossier "filters unlimited" et tu verras que tes filtres sont là,mais avec l'extension .ffx.
fais une sauvegarde de tout le dossier 8bf de photofiltre,ce sera plus facile à réinstaller.
L'intérêt de "filters unlimited" est qu'on peut tester rapidement les filtres et supprimer directement ceux qui ne sont pas interressants.
Pour ma part j'ai fait un gros tri,car il y a des tas de filtres sans intérêt(en particulier pour changer les couleurs;car photofiltre permet déjà de faire pas mal de choses);et parce qu'il y a des doublons dans les filtres.Certains sites renomment des filtres avec un autre nom et les proposent en téléchargement.
On gagne du temps lorsqu'on a fait ce genre de ménage.
