Détourage à partir de PBC (PFS)
Bonsoir, :)
Je vous propose ce tutoriel de détourage à partir de Photo Black et Color. :wink:
Il ressemble un peu à celui de Pascal, mais le point de départ est différent.
http://www.ressources-photofiltre.com/T ... ge_pfs.htm
DÉTOURAGE
Tutoriel pour effectuer le détourage d'un objet dans une image.
On utilise comme base de départ le logiciel de désaturation partielle Photo Black et Color avec sauvegarde du traitement au format PFI. Effectuer la désaturation partielle le plus précisément possible.
Ce tutoriel est à utiliser avec PhotoFiltre Studio.
Image de départ dans laquelle il faut détourer l'épeire.
Remerciements à FMG pour la macro de cette épeire.
- I - Sur le Fond .
- Dupliquer le PFI et travailler sur cette duplication, Image > Dupliquer.
- Faire une sélection Rectangle autour de l'objet à détourer.
- Puis Image > Recadrer.
- À partir du Fond, créer un nouveau calque vierge non transparent (Calque > Nouveau > Vierge, case Transparence automatique décochée). Ce Calque 2 se positionne entre le Fond et le Calque 1.
- II - Sur le Calque 1 .
- Effacer les traces sombres (non transparentes) qui peuvent rester sur les parties transparentes avec l'Outil Gomme (case Inverser décochée).
- Effacer les traces blanches (transparences) qui peuvent rester sur les parties en niveaux de gris avec l' Outil Gomme (case Inverser cochée).
Cocher ou décocher la case Visible du Calque 2 pour contrôler le motif à détourer.
Utiliser de préférence les formes carrées pour la gomme (elles ne laissent pas de traces de lissage).
Ne pas oublier l'utilisation du Zoom.
Eviter de laisser des traces, car elles peuvent avoir un effet négatif sur la suite.
- III - Sur le Calque 1 .
Auparavant :
Supprimer le Calque 2.
Sélectionner une couleur d'avant-plan qui ne se trouve pas dans le sujet à détourer (Bleu par exemple dans ce tutoriel).
Dans Préférences > Divers (case Dessiner sur la transparence Alpha décochée).
- Avec l'Outil Pinceau, mettre en Bleu les parties en niveaux de gris. Le pinceau ne déborde pas sur les transparences. Vérifier que la couleur étalée soit uniforme.
- Fusionner le Calque 1 avec le Fond, Calque > Fusionner avec le calque inférieur.
- IV - Sur le Fond .
- Avec l'Outil Baguette magique (Tolérance 30, case Couleur cochée), sélectionner le Bleu.
- Sélection > Dilater (1 pixel) selon les besoins.
- Image > Transparence automatique > Région intérieure à la sélection.
Le détourage est prêt .
Plusieurs possibilités pour l'utilisation de celui-ci.
1) - Utilisation directe. Faire un Copier du détourage. Ensuite, faire un Coller sur une autre image. Utilisation si nécessaire de la commande Calque > Effet > Lisser ou autres pour adoucir les contours.
2) - Enregistrer le détourage au format PNG. Vous pourrez l'utiliser ensuite en l'appelant par Calque > Nouveau > Ouvrir en tant que calque.
Dernière modification par JCB le 24 oct. 2007 15:00, modifié 1 fois.
Merci pour ce tuto avec black color.
Amicalement Ambre.
J'ai une autre version pour ceux qui maitrise bien la couche alpha et le mode 32 bits :
Une fois l'image exportées en pfi, l'ouvrir sous PFS.
1. Au niveau du calque 2, editer la couche alpha en tant que nouvelle image.
2. Appliquer un négatif sur cette couche alpha
3. Supprimer le calque 2, on a juste le fond
4. Basculer en mode RGBA
5. Coller la couche alpha en négatif
6. Faire des retouches avec la gomme si nécessaire :wink:
Bonsoir, :)
Bravo ! :wink:
whiteshark
Re: Détourage à partir de PBC (PFS)
Message par whiteshark »
Bonjour tout le monde :D
Je viens de tomber sur votre tutoriel que je trouve très bien fait :clap: mais pour moi totalement novice j'ai du mal à obtenir le calque 1.
Mon calque est blanc et prend totalement la photo. :oops:
Y a t'il quelqu'un pour me donner un petit coup de main.
Merci beaucoup
A bientôt
Bonsoir, :)
La source de départ de ce tuto, est le fichier PFI créé par le freeware Photo Black & Color (logiciel de désaturation partielle, voir http://www.photofiltre-studio.com/news.htm et http://www.photofiltre-studio.com/doc/photoBC.htm).
Avec ce logiciel, lorsque l'on enregistre au format PFI, on retrouve l'image de départ en fond et en calque 1 un ou des espaces transparents qui correspondent aux zones de couleurs et des zones en niveaux de gris (ou de sépia suivant le paramétrage) qui correspondent aux parties désaturées de l'image.
Je ne comprends pas pourquoi votre calque est blanc (qu'il occupe toute l'image, cela est normal).
S'il vous est possible de poster une copie du PFI ouvert sous PFS et l'image, cela nous aiderait à comprendre. :wink:
whiteshark
Merci pour la réponse
Voici ce qui se passe
J'espère que mon cas n'est pas désespéré :roll:
A bientôt
Bonjour, :)
Ce que je remarque, dans la copie d'écran, est que le fichier que vous avez ouvert est un fichier de format JPG (27 - Copie.jpg), et non un fichier de format PFI (créer par le freeware PBC) avec une structure que j'ai définie dans le message précédent. :wink:
Dans le tuto, le fichier ouvert epeirebis.pfi a été enregistrér par le freeware PBC. :wink:
À quel moment le Calque 1 de votre essai a-t-il été créé ?
whiteshark
Hello
J'ai trouvé le logiciel dont tu parles (oops je peux vous tutoyer ?) et voilà ce que ça donne pas concluant mais j'ai l'impression d'être sur la bonne voix non ?
whiteshark
Merci pour votre (ton) je crois que j'ai réussi, je vais encore m'éxercer pour que se soit parfait
Encore merci pour l'aidre
A bientôt
Bonsoir, :)
Pas de problème pour le tutoiement. :wink:
Bon début !
Ici tout dépend de la mise en œuvre de PBC.
If faut dire que pour un début vous avez choisi un sujet assez difficile, le détourage des cheveux ou des poils longs du chien.
Bonne continuation ! :)
whiteshark
Pour moi non plus pas de problème pour le tutoiement. :D
Je persévére....
L'originale Image
et ce que j'en ai fait Image
J'attend les conseils pour ce qui ne va pas.
Bonne soirée
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
Message par sandrine83 »
je n'arrive pas a comprendre pourquoi passer par toute ces étapes pour détourer
j'utilise juste le polygonne j'enleve le fond
image mode rvba
calque /effet de bord lisser plusieurs fois
meme sur du noir et blanc !!
on appelle ca un tube
whiteshark
Est ce que vous pourriez donner plus d'explication s'il vous plait sur votre façon de faire ?
sandrine83
Processeur : p4
Mémoire RAM : 1g
sur la mienne ??
