Gestion des scanners
Invité
Message par Invité »
Bonjour :D et bravo pour ce splendide programme !
J'utilise un scanner ARTEC AS6E et il semble qu'il ne soit pas bien pris en compte par Photofiltre.
Ce périphérique est correctement installé sous Windows XP où j'arrive à scanner des images.
Par contre avec la fonction "Fichier|Importation Twain|numériser une image" de Photofiltre, le calibrage se passe bien, puis le prgramme se bloque justed après le début du scan.
Vous avez une idée ?
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
as-tu PhotoFiltre 6.1 ?
il y a la dernière version la plus compatible possible
si ton scanner est trop "exotique" il faudra continuer à utiliser l'utilitaire fourni avec
Landor
soyons honnêtes
Message par Landor »
J'ai effectivement la dernière version de Phtophiltre :)
Par contre, je trouve un peu facile de traiter de "matériel exotique" tout ce qui ne fonctionne pas avec un logiciel.
C'est un peu pareil sous Linux : dès qu'un périphérique ne fonctionne pas, il devient exotique.
Pourquoi ne pas avouer, plutôt, que les développeurs sont incapables d'adapter leur programme à ce matériel ?
Cela peut être du à diverses causes :
- impossibilité d'accéder aux spécifications techniques que le constructeur refuse de communiquer.
- absence de volonté de perdre du temps sur le problème rencontré par un seul individu (qui ne donne pas d'argent, en plus).
- projet non avoué de rendre le logiciel payant dès qu'il sera un peu connu (et de faire payer, à ce moment là pour les adaptations des matos non reconnus).
Un peu plus d'honnêteté ne ferait pas de mal, non ?
Invité
Lecteur a écrit :as-tu PhotoFiltre 6.1 ?
Mon scanner il est pas "exotique" : il a été acheté au Leclerc de Trelissac (24) où il faisait l'objet d'une promo, en 1998.
La marque ARTEC possède un site ici
Voilà :evil:
Oula on se calme s'il vous plait ! J'ai dejà dit dans plusieurs messages que le module Twain de PhotoFitre n'était pas compatible avec tous les scanners !!! C'est clair et honnête il me semble, non ?
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Lecteur a écrit :si ton scanner est trop "exotique" il faudra continuer à utiliser l'utilitaire fourni avec
Mes propos n'engage que moi !
Merci de ne pas agresser qui que ce soit notamment, Antonio, le seul développeur du programme qui y passe tout son temps pour notre seul bienfait
Le fait de répondre à une de tes questions est de chercher à t'aider pas à t'abattre, merci de comprendre la diffférence
as-tu la dernière version du driver ?
1.02b non annoncé compatible XP
Le problème existe-t-il avec d'autres logiciels ?
jcmarand
Version de PhotoFiltre : 6.2.3 puis 6.2.2 !
Système d'exploitation : Windows XPPro SP2
Processeur : Athlon XP 1700+
Mémoire RAM : 512 DDR
Pb de scanner
Message par jcmarand »
J'ai Win XP Pro SP1.
J'ai aussi un scanner Epson Perfection 1670.
Ce scanner était bien reconnu par PhotoFitre 6.0.2 et permettait de numériser directement, ce qui est très pratique.
Depuis que j'ai installé PhotoFiltre 6.1, je n'arrive plus à numériser depuis
l'icône du scanner, le système se bloque et PhotoFiltre ne répond plus.
Ai-je bien installé la version 6.1 ?
Je me suis contenté de remplacer, dans le répertoire d'installation, le fichier "PhotoFiltre.exe" de la version 6.0.2 (2,22Mo) par celui que j'ai téléchargé (version 6.1 de 2,23Mo)
J'ai désinstallé PhotoFiltre 6.1, réinstallé PhotoFiltre 6.0.2, et tout fonctionne à nouveau.
Merci de vos conseils
jcmarand :cry:
Étrange décidément :? Ca peut avoir un rapport avec le ini tu penses Antonio ?
non le ini n'a rien a voir, c'est un problème de compatibilité. C'est dommage car jusqu'à maintenant, c'est le contraire qui se produisait, compatibilité améliorée mais comme je disais, on a pas de compatibilité à 100% :cry:
je vais créer un plugin de type import en utilisant l'ancien module twain, comme ça, au lieu de cluqer sur l'icône de la barre des taches, il suffira de cliquer sur l'icône de la barre des plugin.
Pour info, à quel moment s'effectue le plantage ? juste après le cliuqe ? la fenêtre s'affiche ?
jcmarand
Scanner
Pour Antonio
Avec PF 6.0.2 :
Dans la fenêtre PF, clic sur l'icône du scanner >> ça ouvre en 2 secondes la fenêtre du scanner.
clic sur le bouton "Aperçu" >> la prévisualisation se lance illico.
clic sur "Numériser" >> la numérisation se lance non moins illico
Quand c'est terminé, l'interface du scanner s'efface et on se retrouve avec l'image numérisée dans PF. PARFAIT
Avec PF 6.1 :
clic sur le bouton "Aperçu" >> ça ouvre la fenêtre où l'aperçu devrait apparaître, mais rien ne se passe : bloqué !
Si je fais "Contrôle - alt - supp", ça lance la prévisualisation en même temps que la fenêtre du gestionnaire des tâches.
Je ferme alors le gestionnaire des tâches.
clic sur "Numériser" >> rien ne se passe.
Si je fais "Contrôle - alt - supp", ça lance la numérisation en même temps que la fenêtre du gestionnaire des tâches.
Je ferme alors le gestionnaire des tâches et je me retrouve enfin avec l'image numérisée dans la fenêtre de PF.
Y'a quand même qqchose de bizarre non ?
Amitiés et BRAVO pour ce prog.
jcmarand :?: :roll:
Quand tu dis "je fais Ctrl Alt Suppr", tu y fermes quelque chose ?
jcmarand
FrançoisL a écrit :Quand tu dis "je fais Ctrl Alt Suppr", tu y fermes quelque chose ?
Bonjour FrançoisL
non, je n'ai pas besoin de fermer qqchose : le simple fait de faire "Ctrl-Alt-Suppr" suffit à lancer soit la prévisualisation, soit la numérisation...
Dans la fenêtre du gestionnaire des tâches, il y a :
PhotoFiltre > > > En cours d'éxécution
ce qui est vrai.
Voilà, et merci.
jcmarand
Pedro
Tablette graphique
Message par Pedro »
En parlant de périphérique d'acquisition, un collègue me parle d'une tablette graphique A4 Aiptek.
Il me demande si Photofiltre gère celle-ci.
Je ne sais pas répondre.
Si oui, comment doit-il faire ?
Une tablette graphique n'agit pas comme une souris ? Ca doit marcher avec toutes les applications, non ? :roll:
