pseudo sélection
nancyquebec
pseudo sélection
Message par nancyquebec »
J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question.
Quand je veux mettre un texte sur ue image et que je choisit par exemple la police arial en taille 14 j'obtiens mon texte dans une pseudo sélection minuscule et à cause de cela je perds une partie des lettres. Est-ce qu'il y quelque chose que je pourrais faire pour régler mon problème??
Bonjour, :)
Avez-vous vérifié si le zoom de votre image est à 100 % ? Sinon, comme le reste de l'image, la taille de votre texte est proportionnelle au facteur de zoom. :wink:
nancyquebec
Oui mon pourcentage de zoom est bien réglé à 100% et cela ne change rien au format de cette pseudo sélection.
Merci d'essayé de m'aider!!
quelle est la taille en pixels de l'image ?
quels sont les paramètres de l'affichage de l'écran, pour la qualité de couleur ?
nancyquebec
La taille de mon image est 800 x600
et pour la seconde question la qualité est sélectionné à otimale 32bits
Bah, si le texte n'apparaît pas en entier, soit il est trop long pour l'image, et il faut faire des retours à la ligne, dans la fenêtre de saisie,
soit il faut diminuer sa taille, je ne vois pas d'autres solutions. :shock:
nancyquebec
Comme tu proposes Tom, je fais plusieur retour mais cela ne fonctionne pas du tout. J'ai fais plusieurs grosseur de texte pour voir et cela ne fonctionne pas non plus. :(
Attention, si la police n'est pas TrueType, comme par exemple une police d'imprimante, les tailles sont faussée. Il faut utiliser de préférence une police TrueType.
Ca le fait aussi avec la police "Times new roman" par exemple ? Si oui je vois pas du tout...
Si le retour chariot ne produit aucun effet, et que le problème persiste après un re-démarrage de l'ordinateur,
je ne vois rien d'autre à faire que de ré-installer PhotoFiltre.
Tu travailles avec quelle version ?
nancyquebec
Merci pour vos réponses!!
Tout d'abord j'ai vérifié si ma police est de type truetype et elle est.
Deuxièmement, j'utilise Photofiltre studio version 9 en essaie de 30 jours.
Hier j'ai fait un test avec ma version photophiltre 6.2.7 et je n'ai pas ce problème. Je suis capable d'écrire sur un image de 800 x 600 en Arial 10 et je n'ai pas ce contour autour des lettres.
Je n'ai pas réessayé d'installer la version photofiltre studio9 encore.
Je ne me complique plus la vie. Quand j'ai finit de faire un wallpaper avec studio, j'enregistre et je ré-ouvre dans photofiltre 6.2.7. et j'écrit dessus ce que je veux. C'est la seule solution que j'avais trouvé.
Pensez vous que ceci pourrait être un petit bug dans le programme ou bien c'est un bug dans mon ordinateur???
Merci encore pour votre aide!!
Bonjour, :)
Je pense que, si les tirets du contour que vous avez autour des lettres sont fixes (contrairement aux sélections), il doit s'agir de la limite du calque actif (dans ce cas, le calque texte qui est créé). Ce contour ne sert qu'à retrouver facilement où le calque est positionné dans l'image. Vous pouvez supprimer ce contour par la fonction Outil > Préférences, aller à la Page [Divers] et décocher la case Afficher les limites du calque actif.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous perdez des lettres. J'ai fait un test et je n'ai pas ce problème.
Est-il possible de mettre sur le forum une copie d'écran du résultat que vous obtenez ?
nancyquebec
Merci de votre conseil. J'ai suivit vos instructions et j'ai réussi à enlever le contour pointillé.
J'ai fabriqué un exemple 600 x600 pixel
Avant que je fusionne tout mes calques ensemble, c'est encore pire que ce que vous voyez à l'écran pour la perte du bout des lettres.
nancyquebec
Horreur!!! Quand je regarde l'exemple que je viens de poster, tout est parfait. Pourtant ce n'est pas du tout ce que je vois à l'Écran!!!!!!!
Voilà j'ai fait une impression d'écran pour voir si c'est pareil! Là vous devriez voir ce que je vois.
nancyquebec
Je viens juste de vérfier l'image dans avec le visualiseur d'image de windows et les lettres sont parfaitement formés... :shock: On dirait que mon problème est uniquement relié à photo filtre studio 9.
:?: :?: :?: J'y comprends plus rien!!
Bonsoir, :)
Essayer en cochant la fonction Affichage > Lisser. :wink:
Cette fonction active ou pas le lissage de l'image sur l'espace de travail pour avoir un affichage plus rapide de celle-ci. Mais ceci n'a aucune influence sur l'enregistrement des images, c'est pourquoi votre image de test est bonne sur le forum.
J'obtiens le même résultat que vous avec un facteur de zoom inférieur à 100 % et la fonction Affichage > Lisser décoché.
D'après la copie d'écran je pense que la résolution de votre écran doit être de 1024x768 pixels et que le facteur de zoom doit être de 93 %.
Pourcentage que l'on peut obtenir en ayant 3 images déjà ouvertes sur l'espace de travail (avec votre résolution d'écran et la taille de l'image demandée 600x600 pixels). Tests personnels effectués avec ces paramètres.
Avec la version PF V6, il n'y a pas cette fonction et je crois que l'on fait un lissage automatiquement de l'image sur l'espace de travail de PF.
