Plugin vectorisation ??
Betilie
- Version de PhotoFiltre : Studio X?
- Système d'exploitation : win 8
- Processeur : i7
- Mémoire RAM : 4go
Re bonjour
Une autre question tant qu'à y être ...
Existe t il (ou y a t il projet) d'un plugin vectorisation??
J'ai acquis une machine à découper (craft robo de Graphtec ) avec laquelle on peut découper n'importe quelle image pour peu qu'elle soit au bon format (.GSD ou .DXF )
Il existe des logiciels (robo master, the gimp, illustrator, inkskape..) qui font ça mais c'est vrai que j'ai quand même bien l'habitude de Photofiltre et ce serait super de pouvoir faire ça aussi !!
Oui bonsoir,
je ne comprends pas le rapport entre vectorisation et découpage ?
Quel est le but recherché ?
Sinon,
une petite recherche avec plugin + détourage par exemple ?
viewtopic.php?t=10801
Il y a au moins deux bonnes réponses et un tutoriel. PF comprend déjà une fonction de détourage optimisé dans le menu Edition.
_
Sinon,
_
Betilie
- Processeur : i7
- Mémoire RAM : 4go
Ben il s'agit bien de découpe et non de détourageTom a écrit : je ne comprends pas le rapport entre vectorisation et découpage ?
En fait ma machine va découper un chemin pré defini en suivant les noeuds de la vectorisation
par exemple, elle va découper (littéralement ) le mot ADORE et le "nuage" autour :
Pour réussir cela j'ai utilisé PFS 9, entré chaque lettre indépendamment les unes des autres de manière à ce qu'elles se touchent.
En utilisant la bichromie, elles sont ressorties noires sur fond blanc.
J'ai enregistré ce "gabarit" en jpg puis - et c'est à partir de là que PFS 9 ne peut plus rien pour moi si il n'existe pas de plug in vectorisation - j'ai importé ce jpg dans ROBO MASTER (logiciel livré avec la machine il y a sur mon blog des captures cf tuto sur mon blog ) là j'y ai vectorisé mon image de manière à indiquer à ma machine le chemin nécessaire pour la découper.
Une fois enregistrée, je lance la découpe et ma machine (on va dire une imprimante si tu veux ) découpe dans le papier insérer la forme de la vectorisation.
Sur la photo, j'ai découpé ADORE dans un papier bleu, et le nuage dans un papier chocolat. Je les ai collé ensemble.
Faute de pouvoir tout faire à partir de photofiltre, je me demandais si je pouvais au moins vectoriser une image directement grâce à un plugin...
Je sais que illustrator et inkskape, ont eux un plug in permettant de lancer directement le logiciel de découpe de ma machine ( craft robo controller) depuis leur interface. Mais ma préférence va systematiquement vers photofiltre et donc , avant de devoir m'investir dans la découverte de ses logiciels je souhaitais savoir si PFS avait cette possibilité....
Je sais pas si je suis très claire
Betilie
- Processeur : i7
- Mémoire RAM : 4go
Bonjour, et désolé pour le délai, je n'avais pas vu passer ta réponse.
C'est sur que l'on ne peut pas comparer PhotoFiltre avec Illustrator ou Inkskape qui sont dédiés au dessin vectoriel,
ce qui n'est pas le cas de PF, et apparemment Antonio n'est pas très impatient de se lancer dans cette direction.
Donc il est encore moins question de piloter une machine.
Par contre on peut exploiter quelques outils qui fonctionnent un peu comme les outils vectoriels :
dilater une sélection, contour progressif extérieur, ou encore plus surprenant : le plugin Coller dedans avec le paramètre Autour.
(Et je n'ai pas essayé avec Text2path)
Voici deux exemples, le premier avec le contour progressif, le deuxième avec Coller dedans.
Comme tu peux le constater, le plugin Coller dedans prend en compte la totalité des sélections multiples des lettres séparées,
pour peu que l'on joue sur le paramètre Longueur dans la rubrique Autour.
Betilie
- Processeur : i7
- Mémoire RAM : 4go
J'ai ouvert le fichier ZIP que je te mets à disposition ICIAntonio a écrit : ==> c'est quoi comme plugin, un 8BF ? un module twain ?
ça ne semble pas être un 8BF mais après je te conseille vivement de vérifier toi même car malheureusement, je n'ai pas ce genre de connaissance
Concernant le délai, tu es tout excusé ...Tom a écrit :Bonjour, et désolé pour le délai, je n'avais pas vu passer ta réponse. Embarassé
ce qui n'est pas le cas de PF, et apparemment Antonio n'est pas très impatient de se lancer dans cette direction. Sourire
Donc il est encore moins question de piloter une machine. Clin d'oeil
Concernant la suite, Dommange que photofiltre n'offre pas la vectorisation, il reste quand même le logiciel que je préfère et que je conseille aux scrappeuses que je fréquente sur le forum "scrap à la carte".
Certaines le connaissent et l'utilisent, j'essaie de les aider comme je le peux à mon niveau ou les renvois ici quand les choses me dépassent ...
Les autres soit utilisent photoshop (boo les vilaines
Mon discours reste le même PHOTOFILTRE
Sinon j'ai les plugin dont tu parles et les utilise mais n'est pas bien compris la démarche que tu as appliqué pour obtenir ce résultat
gerard 221
- Système d'exploitation : windows xp édition familiale
- Processeur : pentium 4
- Mémoire RAM : 512
Bah oui, faut essayer un peu.
pour le premier : Contour progressif
- Au lieu de valider le module texte par Ok, cliquer sur Transformer en sélection
- activer le calque de fond (pour PFS)
- Menu Filtre/Esthétique /Contour progressif, cocher extérieur
- baguette magique : cliquer dans le blanc
- clic droit dans la sélection / Lissage / Contour progressif
- clic droit dans la sélection / Contour et remplisssage
pour le deuxième : Coller dedans
- sur une feuille à part, tirer un trait droit de 2 pixels d'épaisseur sur toute la largeur.
- sélectionner seulement le trait et copier
- sur la feuille du texte, appeler le module texte et cliquer sur Transformer en sélection
- ouvrir le plugin Coller dedans, activer Autour et Distance =16
- Sélectionner le blanc autour du contour obtenu / Inverser la sélection
- Contour et Remplissage. (On peut aussi faire un essai avec le Lissage de la sélection en mode Contour progressif)
- Sur PFS, Il est possible de créer un nouveau fond et d'activer le calque avec la forme brune pour effacer le blanc, afin qu'il soit transparent.
Puis on rognera les bords du calque par Calque/Effet de bord/Lisser.
Comme il faut le faire plusieurs fois, il est plus rapide de faire la combinaison : Alt+ C + B + L
gerard 221
- Mémoire RAM : 512
Merci gerard,
mais celui que tu qualifies généreusement de Pro a presque tout appris sur ce forum avec les différents tutos,
et en faisant pas mal d'essais avec PF6 puis PFS, qui sont autrement plus intuitifs que bon nombre d'usines à gaz, gratuites ou pas.
Et tu peux le constater toi-même, cela ne fait pas si longtemps.
gerard 221
- Mémoire RAM : 512
Betilie
- Processeur : i7
- Mémoire RAM : 4go
