Nouvel utilitaire - Photo Black & Color (version beta)
Voici un nouvel utilitaire en version beta. Il donne de bons résultats avec certaines images mais assez mauvais pour d'autres, donc à voir...
Le principe :
1. Ouvrir une image pour une désaturation partielle. Par exemple une photo de fleur, de fruit ou autre. Le sujet central doit être de teinte différent du fond car sinon le résultat est médiocre.
2. Cliquez sur les zones qui devront conserver la couleur. En général, 3 clics sur les zones sombres, 3 clics sur les zones intermédiares et 3 clics sur les zones clair.
3. Exécutez le traitement. Cliquez sur les zones en N&B qui n'ont pas été correctement conservées. Modifiez la tolérence si nécessaire.
4. Répéter la phase 3 autant que nécessaire sans faire de undo (ça sert à rien)
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/PhotoBC.zip
Le but final est d'exporter en pfi avec calque pour pouvoir utiliser la gomme sous photofiltre pour les finitions (ça marche pas encore). L'utilitaire est gratuit pour les utilisateurs de PFS (c'est la même clé)
Je vous donne un exemple avec une macro de FMG :
Important :
1. Un seul niveau de undo pour économiser la mémoire et pour simplifier le principe
2. Le but n'est pas de détourer une zone pour la travailler mais d'utiliser la teinte pour conserver certaines zones en couleur.
3. Le changement de taille de l'image en soit, n'est pas considéré comme une action du traitement, c'est juste une aide pour l'export. Sauf si la première action après l'ouverture de l'image est un redimensionnement : dans ce cas la taille est conservée pour le traitement suivant.
4. Je suis pas encore satisfait de l'icône et du logo, donc a suivre...
Bonjour Antonio,
Merci pour ce nouvel utilitaire...
Je viens de faire un premier essai assez concluant
J'ai pu enregistrer en gif,png et jpg mais pas en pfi
Petite erreur à Tolérance sur l'interface
nicofiltre
Processeur : P4 - 3.3 GHz
Mémoire RAM : 1024 MO
Message par nicofiltre »
oui effectivement il marche bien,quelques essais réussi avec des photos de fleurs :)
DM 66
Message par DM 66 »
Merci, bien sympa ce logiciel
DM 66
Voici 2 exemples
Images de ricochet et de FMG (remerciements))
Original champ de blé (ricochet)
viewtopic.php?t=13027&start=0&postdays= ... highlight=
Original de la 3ème épeire (FMG)
viewtopic.php?p=125549#125549
Un petit souci
Depuis PFS on fait un Copier d'une image.
Puis dans PBC on fait Coller.
Si on veut fermer l'image en cours ou ouvrir une nouvelle image (sans modifications), le message suivant est affiché :
"Confirmation. Voulez-vous enregistrer les modifications avant de continuer ?"
Si on répond Non l'opération demandée s'effectue. Si on avait demandé Fermer, l'image disparaît bien, mais, si on veut ouvrir une nouvelle image, le message de confirmation réapparaît.
Ce souci ne se produit que si on fait un Copier/Coller de PFS vers PBC.
Beta 5 : http://www.photofiltre-studio.com/tmp/PhotoBC.zip
Si on veut fermer l'image en cours ou ouvrir une nouvelle image...
==> j'ai pas compris le bug, je le reproduit pas (ou alors j'avais déjà corrigé je sais plus)
Beta 6 : http://www.photofiltre-studio.com/tmp/PhotoBC.zip
J'ai corrigé les derniers bugs signalés
D'ailleurs si vous avez des idées pour un logo et une icône, vous pouvez le proposer :wink:
Erik Fou
Processeur : ?
Message par Erik Fou »
Bonjour Antonio
Merci pour ce nouvel utilitaire, il est tres pratique
A+
Erik
Wolfette01
Version de PhotoFiltre : PFS
Message par Wolfette01 »
Avant de prendre l'utilitaire,j'aimerais asvoir :
Quelle est la différence entre l'utilitaire et une sélection et après passé en noir et blanc...j'arrive à peu près au même résultat ainsi :)
Bonsoir, :)
Pour moi, c'est la rapidité et la finesse de travail des bordures. :wink:
Après un temps pour comprendre le maniement et les possibilités de l'utilitaire et quelques essais, on peut faire les choses plus rapidement et plus finement sur les bordures.
J'ai refait un test avec mon essai sur l'épeire ci-dessus. Cela ma demandé 45 secondes avec l'utilitaire et 2 minutes 30 secondes en faisant une sélection polygone sans pouvoir affiner les bordures.
Il faut seulement faire attention que le fond n'a pas de nuances de couleur trop proches de l'élément à isoler. Mais lorsque l'enregistrement en .pfi sera disponible, on pourra utiliser la gomme pour effacer les couleurs en excédent.
Wolfette01
Ha oui quand même bien plus rapide.
Je le téléchargerais quand l'enregistrement en pfi sera disponible.
Merci beaucoup pour la réponse.
Message par Coraliecaramel »
Bonjour, mon essai rapide sans fignoler
Image Image
Beta 7 : J'ai rajouté le format PFI
Bonsoir, :)
Je viens de faire quelques tests. Cela me semble très bien. :wink:
- Merci pour le repérage facile de la couleur sélectionnée. :?
- Pour moi, le format PFI fonctionne très bien. La reprise de ce PFI dans PFS est simple d'utilisation pour supprimer les couleurs qui débordent (Outil gomme avec la case Inverser cochée) ou rajouté une couleur qui à disparue (Outil gomme et case Inverser décoché).
