Retouches visages
CHECKY
Retouches visages
Message par CHECKY »
Je viens d'installer Photofiltre que je découvre.
Avant de poser ma question, je précise quand même que :
- j'ai tâté un peu intuitivement du logiciel
- je suis allé dans la FAQ et j'ai parcouru ce forum...
...mais (sauf erreur de ma part), je n'y ai pas trouvé de réponse précise à la question qui suit.
Voilà : est-il possible avec la version gratuite de Photofiltre de procéder à de légères retouches de visages comme : estomper des rides frontales, ou à la commissure des lèvres, estomper des fanons dans le cou etc...?
Est-il possible aussi de faire disparaître des poignées d'amour à la taille ? (question inspirée par une actualité people très récente si vous voyez ce que je veux dire !...)
Et cela : de manière fine et propre.
Et si c'est le cas : de quelle manière ?
Mille excuses si ce sujet est traité quelque part mais merci d'avance pour tout lien utile ou toute explication pédagogique.
Cordialement
macsou
Message par macsou »
Bonjour !
Divers outils peuvent être utilisés selon la tâche à effectuer. Pour les rides, les commissures des lèvres, ou pour le cou, moi j'utiliserais l'outil tampon avec un petit rayon, et même peut-être l'outil doigt. Pour les poignées d'amour c'est le même principe, avec un rayon un peu plus élevé, il faut en fait reconstituer ce qu'il y a derrière avec le tampon.
Plus le rayon du tampon est petit, plus les retouches sont précises ;)
Bien sûr un petit peu de pratique est nécessaire pour que les retouches soient presque invisibles.
Bonjour ,
Et pour utiliser l'outil tampon de clonage ...une petite aide ici
http://www.photofiltregraphic.com/05out ... lonage.htm
http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... rcice9.htm
CHECKY
Retouches
Grand merci à vous deux ! :wink:
Le tampon de clonage est particulièrement intéressant quand on veut estomper des brulures de flash ou de vilains défauts très en relief.
Par contre j'utilise souvent, pour masquer de l'acnée ou des rides, les techniques suivantes :
- sélectionner largement la zone à traiter avec l'outil lasso ou polygone,
MAIS la bouche, la pointe du nez, et les yeux ne doivent JAMAIS être inclus dans la sélection, pour conserver du caractère au portrait.
- clic droit dans la sélection : Dupliquer : nous obtenons un nouveau calque.
différentes possibilités :
- menu Flitre/Bruit/Ajouter du bruit entre 20 et 40 (pour compenser la suite, et conserver du grain)(Uniforme décoché)
- menu Filtre/Bruit/Antipoussière (inutile de lisser complètement, laisser un tout petit peu de grain pour faire plus naturel)
Gain 50%, Rayon généralement autour de 5, et mode Couleur coché
- finitions avec la Gomme magique de la version Studio et/ou le tampon de clonage
- menu Calque / Effet de bord / Contour progressif ou la gomme pour optimiser les transitions.
Il m'arrive souvent de commencer par atténuer les imperfections à la Gomme magique avant de bruiter et de passer l'Antipoussière.
Cliquer pour agrandir.
A noter que la version Studio possède des outils de retouche beaucoup plus complets, en particulier un outil déformation qui permet de contracter ou dilater une zone.
Dans cette version on peut aussi utiliser un filtre 8BF qui effectue ce genre de déformation.
Voir aussi ce sujet sur le même thème :
viewtopic.php?p=147895#p147895
_
==> personnellemnt je préfère l'outil doigt avec une faible pression, on arrive à supprimer quasiment tous les défauts :wink:
Eh bien merci Antonio, :wink:
Voila donc un outil que j'avais sous-estimé. Je vais m'entraîner de suite. :)
CHECKY
Merci encore pour ces nouvelles suggestions et sincères félicitations pour l'auteur de ce logiciel qui est Antonio, je crois.
Cordialement :wink:
