Copier/Coller
patrick78
Copier/Coller
Message par patrick78 »
Je suis sous windows 2000 pro et je suis dans l'impossibilité d'utiliser la fonction copier/coller. Quand je fais une séléction et que j'utilise le copier/coller, j'ai un message d'erreur tel que : descripteur non valide ou la fenêtre ne comporte pas de barres de défilement.
Que dois-je faire pour remédier à ce problème ?
D'avance, merci de vos réponses ..
Au moment du copier ou du coller ?
Sur des zones petites ou grandes ? forme rectangulaire, ellipse ?
Je veux bien une impression écran du message d'erreur
patrick78
Copier/Coller
La zone de sélection est rectangulaire, et qu'elle soit petite ou grande, les messages ne changent pas.
Pour un coller en tant qu'image :
message photofiltre avec croix blanche sur fond rouge.
Descripteur non valide.
Pour un coller dedans :
La fenêtre ne comporte pas de barres de défilement.
D'avance, merci.
Je n'arrive pas a reproduire le bug sur mon PC, je vais donc faire la même réponse que pour le bug sur le détourage.
J'ai préparé une version de test, est-ce que les personnes qui ont ce bug peuvent récupérer cette version (950 Ko) et refaire le test ?
Au niveau de la barre de titre de PhotoFiltre, j'affiche les différentes étapes. L'objectif est de faire planter et de m'indiquer ce qui est écrit dans la barre de titre.
http://photofiltre.free.fr/pftest.zip
Invité
Message par Invité »
J'ai installé la version de test, mais je ne vois rien dans dans la barre de titre. Les messages sont toujours les mêmes.
Désolé !!! :( :?
Pour un coller dedans, la barre de titre affiche soit Début collage/Fin collage (à la place de PhotoFiltre). Quand vous validez ce collage, les messages sont plus complet et si tout est ok j'affiche "Fin Ok".
Il n'y a en effet aucun message pour un coller en tant qu'image.
Invité
J'ai renouvellé le test avec un coller dedans mais toujours aucun message dans la barre de titre. Le problème est peut-être là, le coller ne passe pas forcément au bon endroit.
D'avance Merci. :cry:
Les messages commencent à partir du premier affichage du collage. S'il n'y en a aucun ça veut dire que le plantage se situe avant, soit au niveau de la récupération du presse-papiers. Ca m'inquiête car j'apelle une fonction Windows et je suis pas sûr d'avoir la main sur cette partie.
Est-ce que vous pouvez essayer la version 5.5 beta car j'ai fait une petite optimisation de ce côté, on ne sais jamais.
En attendant, je vais essayer de réaliser une autre version avec des messages plus complets
Pouvez-vous faire le test suivant :
-Copier une image depuis Paint et la coller dans PhotoFiltre (nouvelle image et par dessus une autre)
-Copier une image depuis PhotoFiltre et la coller dans Paint
ça va me donner des infos complémentaires
patrick78
La copie de PhotoFiltre vers Paint ou autre est OK, mais pas l'inverse, que ce soit en tant que nouvelle image ou coller dedans.
Pour ma part, la version beta 5.5 ne resoud rien. Les messages sont toujours là.
Merci !
Est-ce que la carte vidéo est configurée en 24 (16M) ou 32 bits ?
Panneau de configuration/Affichage/Paramètres/Couleurs
Sinon, je vois pas du tout d'ou ça peu venir...
Invité
J'ai fait quelques vérifications par rapport à la résolution.
en 1152X864 24bits (pas bon), 16 bits (pas bon), 256 couleurs les copier coller sont ok, mais le coller est en noir et blanc, c'est bizarre !!!
j'ai descendu la résolution en 1024X768 et les tests sont identiques.
Laisse tomber, j'ai fait une installe sur un autre poste en windows XP et je n'ai plus de problème.
Merci pour tout.
je reste à l'écoute pour d'autres tests si besoin.
je laisse PhotoFiltre sur le poste windows 2000 pro.
