redimensionnement et baguette magique
bleuvert9
Version de PhotoFiltre : la dernière (pfs)
Système d'exploitation : LinuxMint 18
Processeur : intel core 2duo 6600
Mémoire RAM : 6G
Message par bleuvert9 »
Bonjour tous,
Voilà il m'arrive un truc que je ne pige d'autant pas que c'est la première fois que PFS me fait ça :
Je veux utiliser deux images, les deux sont au format bmp, mais l'une doit être redimensionnée.
j'effectue le redimensionnement pour avoir deux tailles identiques, puis, avec la baguette magique je sélectionne les pixels à copier/coller sur l'autre image puis je modifie ensuite avec les options de calque; dû moins c'est ce que je fais d'hab' il me semble mais je suis peut être fatiguée !
Or depuis ce matin mon copier-coller ne veut pas se faire avec la nouvelle dimension, il me colle la sélection à son ancienne taille (trop grande et je n'ai pas qu'un calque à faire )
j'ai beau enregistrer l'image redimensionnée sous un autre nom, fermer et réouvrir photofiltre, rien à faire! Il a fallu que je ré-enregistre l'image redimensionnée avec xnview pour avoir enfin ma sélection à la bonne taille !
Qu'est que j'ai zappé comme manip !
comment fais-tu pour redimensionner ?
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Ben clic droit / taille de l'image/ j'ai entré la nouvelle taille et OK , normal quoi ! puis enregistrer !
D'accord pour la fonction taille de l'image,
MAIS ...
je suppose que tu as entré la nouvelle taille en cm et non en pixels ?
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Non, je l'ai entré en pixel, j'avais relevé la taille de la première image et j'ai entré les mêmes données, tout simplement, mais de toute façon quelque soit la façon de redimentionner, je ve vois pas la différence puisque j'ai utilisé au final une nouvelle image puisqu'enregistrée sous un autre nom, et rien à faire !
Je précise que j'ai la version9 bêta, puisque je ne peux plus mettre à jour avec la version finale.
Si, il y a une différence :
dans le cas ou tu modifies la taille en cm, si par hasard la valeur de DPI n'est pas la même pour les deux images,
tu risques en plus de faire grossir ta photo.
Dans le cas d'une comparaison en pixels, la valeur des DPI ne devrait pas jouer,
et il ne devrait pas y avoir de différence en taille, à l'affichage des deux images en mode Fenêtre/Réorganiser tout,
si le facteur de zoom est identique ; et il ne devrait pas y avoir non plus de différence en copier/coller.
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
J'ai pas compris grand chose à ta réponse !
Késako ?
il l'était !
Je ne ne sert JAMAIS des centimètres en redimensionnement, juste les pixels et les pourcentages
Comprend pas ! enfin c'est pas grave, heureusement qu' xnview est là !
À plus
Bonsoir, :)
Ci-joint une méthode pour vérifier les dimensions de la sélection et les dimensions du calque. (Voir les flèches rouges).
Image Image
Voir également dans la doc, la Barre d'état au chapitre http://www.photofiltre-studio.com/doc/present.htm
À noter. Pour connaître les dimensions du calque, il faut que l'Outil Gestionnaire de calques soit sélectionné.
L'image originale 'colombine.jpg' a une taille de 1519x2831 pixels avec une résolution de 400 dpi. Je l'ai réduite à 640x480 pixels en laissant la résolution d'origine. J'ai sélectionné le masque avec la baguette magique, puis un Copier et Coller sur l'autre image.
L'image 'chien.bmp' a une dimension de 640 x480 pixels avec une résolution de 72 dpi.
Dernière modification par JCB le 07 août 2007 2:51, modifié 1 fois.
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Grand merci pour ton explication ultra claire, JCB juste ce qu'il fallait à mes vieux neurones,
je n'ai pas vérifié ça, je le ferai la prochaine fois avant me prendre la tête pour pas grand chose !
Je fais une copie de ton post que je met dans ma boite à tuto dès fois que je ne me souvienne plus !
À plus! :D
