Menu Contextuel [PF6] [PFS]
J'ai fait ce tutoriel pour les débutants qui n'utilisent peut-être pas les menus contextuels ou qui ne connaissent leurs existences.
Dans les tutoriels que j'écris, j'indique en général le chemin complet des fonctions. Exemple : Edition > Copier. Mais vous pouvez utiliser certaines de ces fonctions
à l'aide du menu contextuel.
Pour un travail plus rapide, l'auteur regroupe les fonctions les plus importantes ou les plus utilisées dans des menus particuliers.
Ces menus s'appellent Menus contextuels. L'appui sur le clic droit de la souris permet de les appeler dans des circonstances bien précises.
En fonction du contexte, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées, dans ce cas elles sont grisées et inaccessibles.
Liste des différents Menus Contextuels avec indication du contexte dans lesquels ils sont utilisés.
Note pour les indications sur les images :
- Fonction du menu contextuel suivi d'une accolade et d'un menu. À partir de la barre des menus, on retrouve cette fonction dans le menu concerné.
- Fonction du menu contextuel suivi d'un repère [ex. ( 1 )]. Cette fonction est absente des menus ou a un comportement différent de celle de la barre des menus.
PhotoFiltre V6
Dans tous les cas
- Sur l'espace de travail
- Sur la barre de titre de l'image
Outil Sélection ou Outil Baguette magique actif
- Dans une image sans sélection ou en dehors d'une sélection
- À l'intérieur d'une sélection
Outil Sélection actif
- Après un Copier/Coller (Edition > Copier / Edition > Coller ou Menu Contextuel > Copier / Menu Contextuel > Coller)
- Après l'utilisation de la fonction Texte (Image > Texte)
- Après une demande de Distorsion d'une sélection (Image > Transformation > Distorsion ou Menu Contextuel > Transformation > Distorsion)
PhotoFiltre Studio V9
Dans tous les cas
- Sur une miniature de calque
( 1 ) Visible et Verrou
- Ces fonctions sont également accessibles dans la Palette d'outils lorsque l'outil Gestionnaire de calques est actif.
Outil Sélection ou Outil Baguette magique est actif (pour le calque et le fond)
( 1 ) Transformation
- Les symétries et les rotations créent automatiquement un calque de la partie sélectionnée en lui appliquant le traitement demandé.
- La distorsion crée automatiquement un calque de la partie sélectionnée avec les poignées pour la déformation. Il faudra la valider en appelant un menu contextuel.
- La transformation paramétrée crée automatiquement un calque de la partie sélectionnée avec affichage d'une fenêtre de paramétrages.
À noter. Dans le menu Sélection de la barre des menus, la fonction Transformation n'agit que sur la position du contour de la sélection.
( 2 ) Dupliquer
Cette fonction crée automatiquement un calque de la partie sélectionnée. Le calque est positionné à l'endroit de la sélection.
À noter. On ne retrouve pas cette fonction dans le menu Sélection de la barre des menus.
Outil Gestionnaire de calques est actif (pour le calque et le fond)
- Sur une image
- Ces fonctions sont également accessibles dans la Palette d'outils.
- Après une demande de Redimensionner le calque (Calque > Transformation > Redimensionner le calque ou Menu contextuel > Redimensionner le calque)
ou une Distorsion (Calque > Transformation > Distorsion ou Menu contextuel > Distortion)
Pensez également à utiliser les raccourcis clavier, voir le chapitre Les raccourcis clavier de la documentation :
http://www.photofiltre-studio.com/doc/raccourcis.htm
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: beau travail! merci!
Très bien :wink:
nknem
Message par nknem »
merci
Excellent, JCB! :clap: :clap: :clap:
Merci pour les encouragements ! 8)
