Modification de la ligne d'horizon
Guyot
- Version de PhotoFiltre : V9
- Système d'exploitation : Windows XP SP2 mediacenter
- Processeur : Dual core e 6300
Il arrive souvant que photofiltre studio V9 se plante lors de la modification de la ligne d'horizon
dans ce cas il est impossible de le fermer
les autres applications sont foctionnelles
mais il est impossible de:
fermer la session
redemarrer le PC
arreter le PC
Dans ce cas je suis oblige de proceder a une restauration
merci de'avance pour vos reponses
r
fermer la session
redemarrer le PC
arreter le PC
r
Pour fermer n'importe quel logiciel qui est bloqué ,tu cliques en même temps sur les 3 touches Ctrl,Alt et Suppr.
Dans la fenêtre qui s'ouvre,sélectionne l'onglet Applications ,sélectionne le logiciel que tu veux fermer et clique sur Fin de tâche et attends un peu...le logiciel bloqué doit se fermer.
Guyot
Cette mésaventure se produit effectivement sur certaines nouvelles fenêtres de la version 9, et le problème a déjà été reporté.
Pour éviter cet inconvénient, j'ai déjà remarqué qu'il faut rapidement retirer le curseur de la souris,
en dehors de la zone de la fenêtre de la fonction que l'on vient de lancer.
Celà se produit en particulier, avec la correction de ligne d'horizon, la correction de perspective et avec la Transformation/Rotation paramétrée.
Voir aussi ce post d'Antonio qui donne quelques astuces pour s'en sortir :
viewtopic.php?p=118611#118611
Dans le pire des cas, je ne conseillerais pas d'effectuer une restauration, mais d'utiliser la solution de papy35.
Guyot
Guyot
Bonjour,Antonio
désole mais personne dans mon entourage ne possede VISTA
Aujourd'hui je dispose de pas mal de temps pour proceder à des
essais,et apporter des précisions sur la description du probleme que je rencontre,car il me semble qu'il y a deux problemes distincs
a:la fenetre de correction qui reste affichee,sans autres incidences
dans ce cas il est possible d'enregistrer son travail,quitter photofiltre
et le relancer
b:la fenetre reste affichee,puis il y a un message d'erreur,que je n'ai
maleureusement pas noté.C'est dans ce cas que photofiltre V9 ne repond
plus.
Donc je m'y met et je vous informe de mes résultats
Cordialement
et le relancer
plus.
Cordialement
www.montblanc-madness.com
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre V6
- Système d'exploitation : Microsoft Windows Vista Home Premium
- Processeur : Core 2 Duo, 2GHz
- Mémoire RAM : 2Go DDR 2
Guyot
c'est curieux,
==> pour moi non car j'ai jamais eu ce plantage sur aucun de mes 2 PC portables ni sur celui de mon frère. pourtant je travaille ausi avec des images de grande taille 3000x2550 (a peu près)
Sur l'un j'ai XP SP1 avec 512Mo, sur l'autre XP SP2 avec 1G0 Mo et sur celui de mon frère XP SP2 avec 512.
D'ou la dufficulté à déterminer ce bug (puisque je l'ai pas) et donc impossible pour moi à le corriger
Guyot
J'ai un PFS ouvert en permanence, il m'arrive même souvent de le laisser ouvert avec plusieurs travaux en cours,
quand je mets en veille prolongée, et il ressort de veille sans broncher.
Par contre tu es sans doute plus organisé que moi, et ne travailles peut-être pas avec plusieurs logiciels simultanément.
Pour ma part j'ai toujours une ou deux instances de XnView d'ouvertes, plus un exporateur Win, et souvent Mozilla.
Donc en passant d'une application à l'autre avec un Alt + Tab, il se pourrait bien quelques fois que l'interface graphique Win ait un peu de mal à s'y retrouver.
En tout cas les anomalies ne durent jamais très longtemps,
et je n'arrive malheureusement pas à les reproduire précisément non plus.
Duclos
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 6.3.0, PFS V9.1.0
- Processeur : Pentium 4
- Mémoire RAM : 1024
Bonne soirée à tous
En effet les plantages de PFS se produisent toujours après plus d'1 h 30 d'utilisation en continu ... Avant ce délai, il n'y a généralement aucun problème. Le fait de fermer l'application à intervalles réguliers, suffirait donc à éviter les plantages ? Intéressant à savoir !Je me demande si le plantage ne se produit pas quand on laisse trop longtemps PFS ouvert ?
Bonne soirée à tous
