Suggestion pour effacer
Fredledingue
Version de PhotoFiltre : 6.2
Système d'exploitation : W98SE
Message par Fredledingue »
DELETE au lieur de CTRL + DELETE.
Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple?
jeanmarc94
Message par jeanmarc94 »
Ca m'irait bien aussi juste la touche "Suppr" :wink:
c'est ce qui est fait dans la 6.1, ba faut tester :wink:
jeanmarc94
En effet, ça a changé en v6.1beta :D
[suggestion 1] : ajouter le raccourci 'suppr' en face de 'effacer' dans le menu edition:
[suggestion 2] : serait il possible d'activer plus de fonctions, comme la fonction "effacer", dans les modes "couleurs indexées" et pas selement en mode RVB ?
Merci !!!
jeanmarc94 a écrit :[suggestion 2] : serait il possible d'activer plus de fonctions, comme la fonction "effacer", dans les modes "couleurs indexées" et pas selement en mode RVB ?
Merci !!!
Sans vouloir répondre pour Antonio je pense que ça complique car vu que la zone effecée est remplacée par la couleur du clic droit de la palette, ça pose des problèmes de palette de couleurs indexées.
jeanmarc94
Salut
Rien n'empeche de faire ça également pour les couleurs indexées.. en tout cas perso ça m'irait très bien :)
ba si car si la couleur de remplacement ne fait pas partie de la palette en cours ça fausse tout !
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Activer l'option que si la couleur sélectionnée appartient à la palette de l'image ;)
oui mais ça complique pas mal et puis clic sur le bouton RGB, puis clic sur le bouton indexées c'est pas si long non plus :oops:
Totalement d'accord avec Antonio : il ne faut pas non plus que les utilisateurs oublient qu'ils sont en couleurs indexées et qu'on ne fait donc pas ce qu'on veut :wink:
jeanmarc94
voyons ce qu'on peut faire...
a) ajouter une fonction pour rechercher les couleurs utilisées dans l'image ouverte, et regénèrer la palette de PF en fonction de l'image :wink:
b) le choix de la couleur de fond, depuis cette palette ou la pipette permet alors d'assigner la couleur de remplacement pour la fonction effacer
Bon là j'avoue, y'a un peu de développement... :)
Comme dit Antonio ça fait beaucoup de complications alors qu'il suffit de passer temporairement en couleurs RVB par simple clic :D
jeanmarc94
Penons un exemple: si je travaille sur une image 256 couleurs format GIF avec une teinte de transparence. Là, je peux avoir besoin de faire du copier/coller dans la même image (coller ne marche pas dans ce mode), d'effacer quelque chose etc..
Ce serait super d'avoir accès à plus de fonctions en mode couleurs indexées.
Ce serait encore plus utile pour la version Studio, pour travailler sur des GIF animés etc. (avec les calques)
Benjamin
En fait le seul cas ou c'est génant c'est lorsque l'on souhaite conserver la palette de l'image d'origine il me semble que de passer en mode RGB puis indexé ne la conserve pas exactement...
ba on peu utiloiser ton plugin palette :wink:
Personnelement depuis toutes les années ou je fait du graphisme j'ai jamais eu besoi de conserver la palette. C'est important surtout pour les développeurs de jeux
