Est-il possible d'avoir les répertoires plugin, mask, pattern,... à un autre endroit que dans le répertoire programme de Photofiltre.
Comme ce sont des données plus que des programmes, j'amerais les stocker dans un répertoire propre à toutes mes données.
Ainsi, je ne perd pas mes données si je dois réinstaller mes programmes.
choix répertoires pour plugin, vignettes,...
- Mémoire RAM : 4 Go
cela complique les choses, il suffit de copier la totalité du dossier PhotoFiltre en cas de réinstallation ou d'une copie sur un autre poste
Essaye quand même en mettant un raccourci dans le dossier car il te faudra lui désigner le dossier à chaque fois
Dur d'utiliser l'explorateur dans ces conditions
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais rester comme ça pour le moment.
Par contre, ce serait peut-être pas mal dans une prochaine version de permetttre de choisir le répertoire d'installation pour ces données.
En tout cas, c'est un super produit qui n'est pas usine à gaz comme beaucoup d'autre et qui est très bien fait.
