PB installation pulgin .plf
celtie
j'ai un gros soucis d'installation des plugin , ça ne marche pas j'ai la version gratuite de photofiltre. j'ai lu tout les tuto pour les installé mais dans photofiltre il n'apparaisse pas alors qu'ils sont bien dans le dossier plugin.... et activer les module au demarrage est bien coché dans préférence...
Je sais vraiment plus quoi faire.
- Mémoire RAM : 12 Go
Il n'est pas nécessaire de lire tous les tutos pour installer les plugins pfl.
Autant suivre les recommandations de cette annonce en tête de la rubrique Plugins :
viewtopic.php?t=4392
Ou utiliser l'assistant qui fait tout ça très bien : PhotoFiltre Plugins Pack,
en bas de cette page :
http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.php
Si les modules ont été correctement dézippés et placés au bon endroit, tu dois voir la liste dans les Préférences/Barre des modules.
celtie
macsou
- Mémoire RAM : 4 GB
Avez-vous coché dans les Préférences > Démarrage, la case Charger les modules externes au démarrage ?
Si non, cocher la case, fermer et ouvrir PF.
Si oui, comme l'indique Tom, vous pouvez lire le chapitre de la doc http://www.photofiltre-studio.com/doc/plugins.htm qui donne des informations sur l'installation et sur la vérification de la présence des plug-ins. Ce chapitre est valable également pour PF V6.
celtie
celtie
Donc dans C:\Program Files\PhotoFiltre, tu dois trouver un dossier Plugins qui est censé contenir :
- les fichiers pfl des plugins chargés avec le Plugins Pack,
- ainsi que les fichiers txt qui donnent des informations sur le fonctionnement de ces plugins.
Après téléchargement des plugins, il faut réouvrir le fichier PhotoFiltre.exe qui se trouve dans le dossier C:\Program Files\PhotoFiltre, avec les bonnes valeurs dans les préférences.
Il est possible que tu aies enregistré plusieurs fichiers PhotoFiltre sur ton disque dur.
celtie
Si tu ouvres le fichier C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.ini avec le bloc notes ou Wordpad, tu dois trouver ces deux paramétres avec les bonnes valeurs :
PluginsBar=1
LoadPlugins=1
Si ce n'est pas le cas, après avoir fermé PhotoFiltre, tu peux forcer ces valeurs à 1 et enregistrer.
A l'ouverture de C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe, les plugins doivent s'afficher,
sous réserve que les fichiers pfl du dossier C:\Program Files\PhotoFiltre\Plugins n'aient pas été corrompus au cours du téléchargement.
Evidemment, le nom du dossier Plugins doit être orthographié au caractère près et en respectant la majuscule du P.
PluginsBar=1
LoadPlugins=1
celtie
Lorsque l'on ferme PhotoFiltre, il enregistre systématiquement un fichier PhotoFiltre.ini dans le même dossier que le fichier PhotoFiltre.exe.
Ou alors ton PC est très très malade ?
As-tu redémarré ton PC depuis le début de tes difficultés ? Sinon, c'est le moment d'essayer.
Au fait quelle est la version de PhotoFiltre que tu as installée ?
http://www.photofiltregraphic.com/03cha ... ersion.htm
celtie
j'ai trouver le fichier il était pas dans le dossier photofiltre, j'ai fais la modif pluginbar= 1 car il était a 0. J'ai aussi remi ce fichier dans le dossier photofiltre. j'a la version 6.2.7.0 Et oui j'ai redémarrer mon pc plus d'un fois depuis l'installation... Et ça ne marche toujours pas...
Je vais tous désinstaller et tout refaire.....
