Phase D , Effectuer un encadrement :
paccaud
Message par paccaud »
:lol: Bonjour,
La fonction encadrement est certes réalisable en automatisation mais elle serait aussi la bienvenue dans le poste de contrôle "aperçu" .
Afin d'éviter des enregistrements successifs en JPEG , il devrait être possible d'effectuer un seul enregistrement final.
Observation préliminaire :
On a le choix entre deux types d'encadrement , extérieur ou pas (donc intérieur ).
Bien voir qu'un encadrement intérieur ne modifie pas le rapport hauteur largeur mais qu'il rogne la photo !
Par contre, un encadrement extérieur ne change pas la photo (ce qui est préférable) mais sans précaution spéciale - voir plus loin - change le rapport et est susceptible en conséquence de poser problème en tirage.
En tout état de cause, il me paraîtrait intéressant, que l'exécution se fasse à partir de "aperçu", ou de l'automatisme d'avoir les modifications ou ajouts suivants :
:idea: 1° Avoir la commande de deux encadrements successifs paramétrables.
Le premier pourrait servir par exemple à effectuer un cadre fin, noir par exemple afin d'éviter les fuites de blancs ou ciel.
Le second cadre plus large permettrait de réaliser une zone claire, blanche par exemple, qui à la fois rendrait la photo plus esthétique et permettrait aussi d'inscrire du texte (date, nom de fichier etc) , cette opération est très facile avec PF.
:idea: 2°Avoir l'épaisseur du cadre définie non pas en pixels mais en pourcentage de la hauteur !En effet, d'une manière générale, l'utilisateur cherchera à avoir une certaine proportion de ses cadres par rapport aux côtés; (la hauteur par exemple).
Une définition en pourcentage sera indépendante du format de l'image.
Par contre une définition en pixels, en absolu comme actuellement, ne donnera pas du tout le même effet si le format image est de 640 X 480 ou 1280 X 960 ou autre.
De plus, souvent sur l'appareil, on peut travailler avec différents formats.
Il est donc logique de définir un cadre en % (de la hauteur par exemple).
:idea: 3° Corriger automatiquement les épaisseurs de cadre pour conserver le rapport de l'image (en général 4/3 ou 16/9) .
En effet, des valeurs égales en hauteur et en largeur modifient le rapport .
Cette modification peut être considérée comme négligeable pour le premier cadre mais pas pour le second.
Pour éviter cela il faudrait définir le pourcentage largeur en multipliant automatiquement le pourcentage hauteur par ce rapport .
Exemple : si 2 fois 1 % correspond à 60 pixels, on aura automatiquement 2 fois 1% x 4/3 en largeur soit 80 pixels et le rapport sera conservé !!
Je ne pense pas que ces options existent dans d'autres logiciels, ce serait un + pour PF.
:roll: Attention à ce qui se passera pour les photos en vertical ( il faut que le hauteur ne soit pas définie ....par sa position de hauteur mais par le fait qu'elle soit le côté le plus court !! Piège !!).
Bien sûr l'encadrement ne sera pas égal de tous les côtés .
Bien amicalement
JP :P Ya qu'à ....
==> à mon avis l'ajustement de la zone de travail est plus efficace dans ce cas qu'un encadrement extérieur, en plus on peu rajouter un motif de fond et un ombrage
Re: Phase D , Effectuer un encadrement :
paccaud a écrit ::idea: 2°Avoir l'épaisseur du cadre définie non pas en pixels mais en pourcentage de la hauteur !
Ca me paraît une bonne idée...
déjà demandé mais jusqu'à maintenant, le module d'automatisation gère pas la résolution donc impossible de calculer une taille en cm :cry:
paccaud
Merci à chacun de ses commentaires .
Pourquoi en cm ? le pourcentage pourrait être en pixels du côté hauteur par ex , on ne change pas l'unité dans ce cas mais je n'y connais rien en programmation. peu-être est-ce trop compliqué ?
Paccaud
Message par Paccaud »
Je vais voir quelles sont les possibilités à ce sujet de "l'ajustement de la zone de travail"
