Je fais suivre des remarques qu'on vient de me formuler sur l'impression (vu que je n'ai pas d'imprimante)
1er essai
- Echelle : j'augmente,
mon image dans l'aperçu s'agrandit, les dimensions se modifient
j'imprime quand l'aperçu correspond à ce que je souhaite : la modif des dimensions n'est pas prise en compte et c'est l'image initiale qui s'imprime
2e essai
- Taille de l'image : j'augmente. Ni l'échelle ni l'aperçu ne le reflète.
j'imprime et les modifs sont bien prises en compte, l'image imprimée est agrandie.
Impression
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 GB
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
Le seul problème que j'ai :
Si je modifie la configuration de l'imprimante (papier etc..) après avoir changé les valeurs dans la boite d'impression de PhotoFiltre, celles-ci reviennent au point de départ et il faut tout remodifier.
Donc, toujours modifier la configuration de l'imprimante avant d'éffectuer des modifications sur la taille, la résolution, le centrage, etc.... dans la boite de dialogue d'impression.
Lecteur
Le fait de modifier la taille de l'image ou la résolution ne va pas changer la taille d'impression par défaut (80% de la page). Il faut forcer l'option Taille réelle
Inversment, le fait d'augmenter/réduire le zoom dans la boîte d'impression, modifie la résolution relative pour l'impression du document en cours mais ne modifie pas la résolution réelle de l'image (uniquement dans la fonction taille de l'image)
