question pour Pascal-cadres sculptés?
:wink: j'ai regardé le tuto pour réaliser les profilés...en fait :roll: cela permet de créer la baguette....si je souhaite faire une baguette sculptée :oops: j'ai des motifs :oops: j'ai mes baguettes rondes... :roll: as-tu une idée ou une méthode à me suggérer pour coupler le tout? :roll: si je transforme un motif en masque et que je coche "répéter le masque" en l'appliquant sur une seule baguette (morceau...a quelle étape dois-je le faire? as-tu un conseil? :wink: :wink:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
En fait je pense que tu devrais appliquer ton motif en tant que texture sur ton profilé rond; utilises mon tuto "appliquer" une texture" pour le faire.
En fait j'y avais pensé aussi, mais je n'ai pas encore eu le temps d'essayer de faire des profilé "sculptés"
Surtout montres nous le résultat :wink:
:wink: pascal, j'ai un problème: les motifs que je voudrais utiliser en relief sur les baguettes sont de petits motifs dessinés (art déco! :D ) et lorsque je veux les coller, ça pixellise trop, en plus ça ne fait absolument pas relief...as-tu une idée :?:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Agrandis les motifs avant de les coller, ça pixelisera moins :wink:
:cry: :wink: :wink: :cry: Pour le motif c'est ok..;mais pour qu'il se reproduise le long de la baguette...j'utilise photomasque dans la selection et ça ne veut pas coller: seulement 2 baguettes s'accordent :oops: j'ai essayé plein de trucs, ça ne colle jammais...que faire? je t'envoie mon demi-cadre qui "colle" lsur les 2 autres montants, le motif est décalé
avec une rotation 180 on devrait arriver à faire un tour complet ?
:wink: hello antonio! oui, mais les motifs sont décalés dans l'angle...ou alors, je ne m'y suis pas bien prise...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Je pense aussi; mais peux-tu mettre ton motif sur le forum pour que l'on puisse essayer ? :)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Bon, maintenant que j'ai le motif, je fais des essais et je te donne une réponse :wink:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Sylvey,
J'ai compris l'endroit ou tu fais une erreur.....
Déjà, ton motif doit obligatoirement être carré (à cause des rotations et de la largeur fixe des baguettes) :wink:
Puis tu dois créer un profilé de baguette ronde de la même dimension que ton motif (ou l'inverse, peu importe); ensuite avec PhotoMasque tu appliques le motif sur le profilé et non sur le cadre pour obtenir ceci :
A partir ton motif et de 2 profilés ronds droit et gauche tu fais les 3 autres (haut, droit, bas) puis tu fais ton cadre de base avec les 4 couleurs, mais tu dois contracter ta sélection exactement de la même valeur que la largeur des motifs (ceux-ci doivent être carrés pour que ça marche).
Ensuite en 4 fois tu utilise comme motif et colles tes 4 profilés (Edition/utiliser comme motif et Edition/coller comme motif); Pour ajuster les baguette de droite et du bas aux autres côtés, une fois le motif collé, tu coupe la sélection et tu recolle aussitôt, ensuite avec les flèches de navigation du clavier, tu positionne bien tes raccords et ensuite tu recadres le masque.
Voici ce que j'obtiens :
Dernière modification par Pascal le 14 janv. 2005 20:45, modifié 3 fois.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
En fait, je pense que tu veux faire un cadre du même genre que celui-ci (je n'ai pas utilisé le masque ci-dessus) :
La méthode est différente :
Tu fais un simple cadre avec seulement des motifs simples (sans profilé rond).
Tu dupliques cette image et tu fais un masque en relief avec le plugin gravure.
Tu uilises ce masque gravé comme texture avec mon tuto "appliquer une texture", sur un cadre simplement rempli du motif "bois"
Tu obtiens alors un cadre en bois gravé ; tu accentues l'effet pyrogravé en appliquant ton premier masque (simple motif) avec photomasque (noir, opacité +/-30%).
Et pour finir tu appliques un masque fait avec de simples profilés "rond" que tu auras réalisé.
Je ferai un tuto pour cette méthode :wink:
:shock: :D :D :shock: :shock: tu es un génie! c'est nickel! :wink: et l'effet gravure est très chouette aussi, c'est moins sculpté, plus gravé :wink: c'est génial! Merci beaucoup pour ta recherche et ton aide...je copie ton post pour ne pas le perdre, et je vais bosser tout ça...1000 mercis :D :D :wink:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
La méthode pour faire le cadre composé de simple motif est quand même valable dans l'avant-dernier post. Je viens d'y apporter quelques précisions (ton motif de base doit être carré)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
J'ai trouvé pourquoi les baguettes ne s"assemblaient pas parfaitement à droite et en bas :
Pour faire un cadre contenant un motif, il faut donc respecter les règles suivantes :
1) Toujours utiliser des motifs carrés
2) Si vous utiliser mon images à 4 couleurs pour faire le cadre, donc de 800 x 600 pixels, il faudra obligatoirement utiliser des motifs dont les côtés seront de la taille du plus grand diviseur commun (PGCD) de 800 et 600 ou d'un de ses diviseurs entiers.
Donc ici :
PGCD de 800 et 600 = 200
Diviseurs de 200 => 100 ; 50 ; 40 ; 25 ; 20 ; 5
Vous devrez donc avec mon image de 800x600 pixels, utiliser un motif de 200 , 100, 50, 40, 25, 20 ou 5 pixels de côté, utiliser bien sûr des baguettes (sélections) de même épaisseur.
Exemple : avec un motif de 100 pixels (et une contraction de sélection de 100 pixels pour faire les baguettes) : tout s'assemble parfaitement :wink:
