Installer les plugins de PF avec windows vista
REGINE
Système d'exploitation : WINDOWS VISTA
Processeur : INTEL DUO
Mémoire RAM : 2 GO
Message par REGINE »
J'ai essayé d'installer le pack plugins dans le dossier plugin de photofiltre, mais windows vista le refuse. Sur mon vieil ordi avec xp, je n'ai eu aucun problème. est ce qu'il y a une solution ?
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
D'après 01net.com il est comptatible :oops:.
Quel est l'erreur ?
REGINE
Mémoire RAM : 2 GO
Je clique que le dossier de plugins que j'ai téléchargé "pf-plug". une fenêtre s'ouvre pour l'installation me demandant de choisir la langue, puis j'ai "bienvenue, etc. je clique sur OK et là j'ai une fenêtre qui dit "installateur on-line de plugins pour photofiltre a cessé de fonctionné. windows va fermer ce programme et vous indiquer si une solution est disponible". puis plus rien ! je ne sais vraiment pas quoi faire.
Heis Spiter
J'ai du mal à saisir à quelle étape il crashe :oops:. Dans tous les cas, c'est mauvais. Windows Vista donne une information sur le module qui a provoqué le crash ?
Lancez pf-plus avec l'argument -debug, puis envoyez-moi le fichier créé. Sachez que ça ne résoudra rien à votre problème (je préfère prévenir !), mais que ça m'aidera à cerner très précisément le problème, et à peut-être y apporter une correction.
REGINE
Mémoire RAM : 2 GO
Non Il ne crashe pas je me suis mal expliqué. Quand je dis "puis plus rien" , c'est que windows me demande de cliquer sur "fermer le programme" donc je le ferme et c'est tout. rien n'est installé tout simplement mais mes autres programmes fonctionnent, je n'ai pas de bug.
en fait l'installation ciommence bien, puis s'arrête à ce moment là :
J'ai fait une copie d'écran.
Windows dit qu'il va nous indiquer si une solution est disponible mais il n'en donne pas :(
Heis Spiter
Pile l'endroit où je voulais surtout pas qu'il plante :(. Et Windows qui n'est pas franchement bavard. 10 contre 1 que c'est ntdll.dll !
Bon, ba, faites comme je vous l'ai indiqué, et je vais essayer de voir ce que je trouve...
REGINE
Mémoire RAM : 2 GO
Heis Spiter a écrit :Lancez pf-plus avec l'argument -debug, puis envoyez-moi le fichier créé. Sachez que ça ne résoudra rien à votre problème (je préfère prévenir !), mais que ça m'aidera à cerner très précisément le problème, et à peut-être y apporter une correction.
Je veux bien mais ça veut dire quoi "avec l'argument -debug" et comment fait-on ? :( Je ne suis pas très douée en informatique.
Hier soir, j'ai essayé de charger les plug in, un par un .Là ça fonctionne !! :D J'ai mis "coller dedans" et "corne" sans problème. Je vais continuer de cette façon avec les autres.
Merci et bonne journée
Heis Spiter
Faites comme ici : viewtopic.php?p=111015#111015
Au seul détail près que vous ce n'est pas -noping mais -debug ;).
vista a blindé le vérouillage de la base de registre entre autre. Par exemple, le plugin association ne fonctionne plus. Le mode d'association est différent sous vista (j'ai pas testé)
REGINE
Mémoire RAM : 2 GO
Heis Spiter a écrit :J'ai du mal à saisir à quelle étape il crashe :oops:. Dans tous les cas, c'est mauvais. Windows Vista donne une information sur le module qui a provoqué le crash ?
C'est fiat mais où est ce que je trouve le fichier créé pour vous l'envoyer ?
(désolée mais je suis vraiment nulle dans ce domaine)
Heis Spiter
Le fichier se nomme ppp, et il est au même niveau que l'exécutable pf-plug.
REGINE
Mémoire RAM : 2 GO
Voilà la copie du fichier ppp :
Debug mode launched
PPP release 1.3.0.0. Build 10/02/2007, 16:36:32
Temp directory : C:\Users\REGINE\AppData\Local\Temp\
AskLanguage()
Language ID found : 0x2604
New language (0) : Français
Language selected (0) : Français
AskLanguage() : END
Creating install window...
Done !
Creating install window tooltip...
Done !
Preparing setup function...
Done !
Check for PhotoFiltre.exe...
Check for pf-studio.exe...
Start install !
Main loop
Gadget event
Next ; SNext = 0
Free gadgets
Display gadgets
License :
Ce pack vous installera tous les plugins PhotoFiltre, ainsi que les fichiers nécessaires à leur exécution.
Pour ce faire, ce pack nécessite une connexion Internet afin qu'il puisse télécharger la liste des plugins, ainsi que, par la suite, les fichiers plugins.
Nous vous conseillons fortement de fermer PhotoFiltre avant et durant l'installation.
Lors de l'installation, il vous sera demandé le répertoire d'installation, saisissez le répertoire où vous avez installé PhotoFiltre.
Par défaut C:\Program Files\PhotoFiltre\ -> Les plugins seront automatiquement installés dans C:\Program Files\PhotoFiltre\Plugins
(Il est inutile de saisir le nom du répertoire Plugins, il sera créé automatiquement).
Programmation : Heis Spiter <webmaster@heisspiter.net ; http://www.heisspiter.net>
Remerciements à Antonio, pour PhotoFiltre et tout le reste !
NB : La séléction de langue ne modifiera que la langue de l'installateur, et pas celle des plugins et de leur description.
Step 0 ; All done !
Gadget event
Next ; SNext = 1
Free gadgets
Display gadgets
Disable button
Network...
OK
Using URL : http://plugins.photofiltre.com/plugins.php?lang=fr
Got IP : 213.186.33.5
Host ping : 1
Ping OK
Create buffer
* : 45088840 ; size : 504192
Is there OVH redirection ?
Yes !
Real URL found : photofiltre.free.fr/plugins/plugins.php?lang=fr
Heis Spiter
Merci bien, j'ai repéré où était le problème :). C'est au niveau de la libération du buffer précédement alloué, il doit y avoir une erreur mémoire, et PAF ! Crash...
Mais de là à le corriger...
Antonio, toi qui semble être bien au courant, des infos sur un changement de gestion de la mémoire RAM sous Vista ? ;)
Heis Spiter
Quelques informations sur ce crash :
Il était (;)) du à un problème de libération de mémoire. MAIS malheureusement, sa correction n'a pas rendu le PPP compatible Vista, puisque de nombreux crashs sont toujours là :(.
J'y travaille...
Heis Spiter
Et je l'ai fait ! :)
Reste à finaliser tout ça de façon "décente" (suffit de voir la tête du code source...)
