capture d'écran
Louise
capture d'écran
Message par Louise »
Quelqu'un peut me dire c'est quoi une capture d'écran et à quoi ca sert et puis surtout comment on les fait? Je m'excuse je pose beaucoup de question mais je débute et je ne connais pas du tout le logiciel. :wink:
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Capture d'écran => Plugin à ce nom de Benjamin
Une capture sert à mettre une partie (ou tout) de ce que tu vois à l'écran soit dans une image, soit dans le presse papier (pour le coller dans une image :roll: )
Liliane
Version de PhotoFiltre : La Dernière
Système d'exploitation : Window XP Home
Processeur : ATHLON 1 Ghz
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par Liliane »
Je ne suis pas une pro, mais c'est le meilleur logiciel que j'ai trouvé, il faut essayer pour bien l'avoir en main,afin qu'il fasse ce que l'on en attend.
Très pratique pour prendre une page, qui tient sur plusieurs écrans.
D'autres me corrigeront si je n'ai pas su m'expliquer.
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Sur notre clavier on a une touche Imp Ecran (ou Print Screen) qui envoie dans le presse papier ce qu' on voit à l'écran.
Si on fait un Alt + Impression d'écran, c'est juste la copie d'écran active qui envoyé dans le presse papier.
On est donc ensuite amener à copier cette copie d'écran dans un traitement de texte ou autre si on veut la récupérer.
Le plugin Capture de Benjamin améliore considérablement cette fonction avec de multiples possibilitées comme la capture d'une partie de l'écran, d'un objet...
Louise
Merci, si je comprend bien ca enregistre notre écran ou une partie de celle ci pour la mettre dans une image.
Mais pouvez vous m'expliquer comment on fait? En attendant je vais aller essayer de me pratiquer. :)
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Oui, cela te permet de faire une photo de ton écran en appuyant sur la touche "Imprime Ecran" comme expliqué précédement.
Le plugin Capture de Benjamin, une fois installé se retrouve dans PhotoFiltre dans le menu Fichier-Importation-Capture Ecran.
Dans la partie "Démarrage", commence par choisir simplement une touche de déclenchement de la capture. (Moi je mets "Imp.Ecran").
Dans "Type de capture" par défaut c'est Bureau (donc tout l'écran) mais tu pourras tester avec les autres choix.
Clique par exemple sur Bureau. Va ensuite dans l'application qui t'intéresse.
(L'explorateur, un traitement texte, tableur ou autre) puis appuie sur la touche définie (Imp.Ecran" chez moi) et le contenu de l'écran se retrouve dans PhotoFiltre en tant qu'image que tu va pouvoir imprimer, sauvegarder, commenter...
Seul contrainte avec le plugin Capture de Photofiltre, il te faut lancer une 2ième session de PhotoFiltre si tu veux faire des copies d'écran de .... PhotoFiltre !
Une copie d'écran est bien pratique pour conserver le paramétrage d'une application ou signaler un message d'erreur.
Bonne journée
Louise
Wow merci c'est super le fun, tes explications étaient parfaite, j'ai réussi du premier coup. Avec la capture d'écran, est-ce possible d'ouvrir une image et de la copier dans outlook ou ailleur que dans notre photo filtre?
Si oui, de qu'elle manière?
Encore milles merci pour tes bonnes explications. :D
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
une fois une l'image sauvegardée (en jpg ou gif de préférence) tu pourras l'insérer dans la plus part des applications de ton choix.
dans Word c'est par exemple : "Insertion - Image - à partir du fichier"
A partir de PhotoFiltre, tu peux aussi avoir fait un copier (l'image est alors dans le presse papier et la coller dans une application qui l'accepte : Word, Excel, Paint...).
Attention dans la plus part des applications, le presse papier ne conserve que le dernier "Copier" réalisé et le contenu du presse papier est perdu en cas de redémarrage de l'ordinateur.
Invité
Message par Invité »
Merci à toi, dès que j'ai une chance, je me pratique avec photo filtre et tous ses masques et autres, je commence à mieux le comprendre, et c'est un peu grâce à vous, merci. :D
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Les tutoriels aident bien à découvrir les fonctions.
Il faut se rendre à la section Tutoriel
http://page-antonio.chez.tiscali.fr/tutoriels.htm
ou
pour ceux qui n'ont pas l'adsl, télécharger les explications au format pdf
http://page-antonio.chez.tiscali.fr/tut ... els-pf.pdf
Bonne découverte
Message par Coraliecaramel »
Moi, j'utilise ScreenHunter 4.0 free
téléchargeable ici:
http://www.wisdom-soft.com/products/scr ... r_free.htm
Je l'ai découvert lors d'une formation.C'est plus intéressant que la touche imprime écran car on sélectionne juste la partie dont on a besoin.Avec la touche print screen il faut toujours rogner l'image pour avoir la partie qui nous intéresse.
:evil:
