raw pentax
garnier
- Version de PhotoFiltre : studio 9
- Système d'exploitation : windows XP SP2
- Processeur : AMD athlon
- Mémoire RAM : 640 MO
raw pentax
bonjour.
comme j'ai cru le comprendre en lisant le forum "photofiltrestudio" n'est pas un vrai "dérawtisateur" mais il vaut peut-être mieux tout traiter avec un seul logiciel que de "dérawtiser" avec un logiciel spécial puis de reprendre les images avec "photopfiltre",un seul enregistrement est préferable à deux.
seulement après un moment de satisfaction avec la dernière version de "pfs" les problèmes sont revenus à l'ouverture de "raw" pentax ist d,photos de paysages avec nuages gris et blancs sur fond de ciel bleu,les hautes lumières sur les nuages sont "brulées" et il est impossible de les récupérer.
les mêmes images traitées avec "ufraw" sont parfaites,idem pour un fichier "jpeg" de la même vue, prise avec les mêmes paramètres et au même moment et qui est correctement ouvert par "pfs".
merci.
cordialement.
merci.
cordialement.
==> je ne comprenb pas, soit ça marche soit ça marche pas, ça peut pas être de l'aléatoire
Par contre, il est possible que votre format raw pentax utilise de smodèles de couleurs différents de sRGB, vérifiez ça, peut être que c'est paramétrable...sinon il y a toujours XnView, il suffit de convertire en jpeg...
garnier
raw pentax
re bonjour.
mon boitier est paramètré en "adobe RGB 1998 est-ce la source de mes problèmes?
je vais essayer avec des images prises en "s RVB" et je vous tiendrai au courant.
merci.
merci.
garnier
raw pentax
bonjour
quelques essais de prises de vues "raw" avec l'espace "s rvb" n'ont pas solutionné le problème
je vais me rabattre sur le "jpeg",surtout que la fonction "correction gamma" du plug-in "histogramme" me parait très efficace pour récupérer les basses lumières, même sur du "jpeg"
cordialement
cordialement
garnier
raw pentax
ok je vous en fait parvenir un dès que possible ainsi qu'un fichier "jpeg" natif pris au même moment avec les mêmes paramètres de prise de vue.
faut-il vous les poster par mail ou peut-on les joindre à un message privé?
merci
merci
garnier
raw pentax
poids fichier "raw"=12mo+"jpeg"=environ2,5mo.
garnier
raw pentax
j'ai visité un site d'upload,la taille maxi de fichier admise est de 8 mo.
mais si cela vous est possible je peux vous envoyer des fichiers sur CD par la poste dès que j'aurais refait des photos adéquates, je n'ai pas gardés les fichiers à problèmes.
Pascal_
- Version de PhotoFiltre : 6.2.7
- Système d'exploitation : WinXP SP2
- Processeur : AMD Athlon XP1700+
- Mémoire RAM : 512 Mo
Je m'insère dans la discussion ...
Ce site http://www.mytempdir.com/ supporte des fichiers jusqu'a 50 mega ... ca devrait suffire ...
garnier
raw pentax
je vous ai envoyé un lien pour accès à un fichier raw pentax par message privé
cordialement
cordialement
- Mémoire RAM : 512
