Caractère delta
blacksnake
Système d'exploitation : Win XP, Linux
Caractère delta
Message par blacksnake »
Je cherche comment afficher le caractère delta dans un label en Delphi.
La référence ASCII du delta est : " U+2206 "
Merci ;)
Bonsoir, :)
2206 est le code hexa du caractère. Il faut le recalculé en décimal, ce qui donne 8710.
Dans l'éditeur, essayer ALT+8710. En maintenant la touche ALT enfoncée taper 8710, puis relâcher la touche ALT. Attention, avec les caractères spéciaux, cela ne marche pas à tous les coups, dans tous les éditeurs.
Autre méthode.
Avec la table des caractères de Windows, rechercher le caractère, cliquer dessus, cliquer sur Sélectionner, puis sur Copier et dans l'éditeur, en général, clic droit et faire Copier.
Il faut connaitre le code ascii entre 0 et 255, Delphi ne gère pas directement les caractères en 16 bits (de type unicode par exemple)
