Nouveau plugin Teinte/Saturation/Luminosité sélective
Bonsoir, :)
Un petit essai.
Comment faire croire qu'une prairie verte a été cultivée ? 8)
Image Image
En manipulant les zones de filtrage dans les 2 nuanciers, j'ai eu ce phénomène : :?
Lorsque l'on rétrécit la zone , on peut dépasser le côté opposé (si celui-ci ne touche pas le bord du nuancier) et l'on se retrouve avec 2 zones de filtrage. Et même avec 4 zones dans le nuancier du haut. On peut revenir à l'état initial en faisant l'opération inverse.
Exemple de la grille de paramétrage avec ce phénomène dans les 2 nuanciers
Benthai
Message par Benthai »
Bonjour...je ne parviens pas à obtenir le téléchargement....c'est la 1ère fois..le lien est-il valide??
Benthai
agambier
Version de PhotoFiltre : PF 6.2.5
Système d'exploitation : XP Pro SP2
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par agambier »
merci pour ces photos d'exemple c'est super interressant...
JCB a écrit :en manipulant les zones de filtrage dans les 2 nuanciers, j'ai eu ce phénomène : Confus
Oui c'est tout à fait normal...car imagine que tu veux sélectionner les teintes rouges uniquement, qui sont situés à gauche et à droite du nuancier.
Cela permet de sélectionner uniquement ces teintes sans sélectionner pour autant les autres (jaunes, vert, bleu clair, bleu foncé, fuschia, etc...).
C'est la même chose pour la lumière en bas. :wink:
benthai a écrit :Bonjour...je ne parviens pas à obtenir le téléchargement....c'est la 1ère fois..le lien est-il valide??
Je n'arrive plus à accéder au serveur...alors que j'ai d'autre compte qui marche tres bien...je vais peut être envoyé un mail
à free si dans la journée rien n'est revenu dans l'ordre... :evil:
a+
si ça peut dépanner, j'ai mis la version du 01/06/07 sur mon site
http://jptom.free.fr/Download/hslselect_4.zip
_
agambier
Merci Tom :)
Benthai
Merci Tom..
A bientôt..
Benthai
Bonjour, :)
Merci pour la réponse. :wink:
Un petit essai en utilisant des sélections multiples et un calque pour préserver les 2 bouquets d'arbres, et le talus au premier plan.
Sulliboss
Version de PhotoFiltre : PFS 9.0
Système d'exploitation : Windows XP Pro
Processeur : Intel CorDuo
Mémoire RAM : 2Go
Message par Sulliboss »
Je ne vois pas où est ton module dans les menus peux-tu m'éclairer?
Bonsoir, :)
Si vous avez copié le fichier .pfl, de l'archive, dans le dossier Plugins de PFS, vous devez retrouver le plug-in dans Filtre > Module externe > TSL Sélective. :wink:
Attention, copiez le fichier après avoir fermé PFS.
Sulliboss
Mémoire RAM : 2Go
Oki merci ^^
Bonsoir, :)
Voici un nouveau test. Avec l'aimable autorisation de ricochet : :wink:
Original
viewtopic.php?t=13027&start=0&postdays= ... highlight=
Serait-il possible de pouvoir enregistrer les paramètres en quittant le plug-in par OK et par Annuler ? :?
J'ai dû quitter plusieurs fois le plug-in (par Annuler) pour revenir dans PFS, et à chaque fois il faut recommencer le paramétrage. :(
Pas trop gênant pour le réglage des réglettes (on peut les noter), mais beaucoup plus aléatoire pour le réglage des zones de filtrage. :(
agambier
Bonjour tous,
je suis bien content de voir que le plugin fonctionne malgrès les deux trois soucis d'interface...
jcb a écrit :Serait-il possible de pouvoir enregistrer les paramètres en quittant le plug-in par OK et par Annuler ?
Oui bien sûr la modifications sera apportée...
En réalité je compte modifier le principe de sélection des nuances en proposant plusieurs régions de sélection...
voici comment je vois le truc-bidule-chose:
le principe est :
:arrow: Possibilité de définir plusieurs zone afin de pouvoir sélectionner des nuances non voisines.
:arrow: En cliquant sur une couleur dans l'image les zones pourront s'ajuster en rajoutant des cotés au polygone (si besoin)
:arrow: Chaque zone sera sauvée dans une liste et il sera possible de les recharger.
Il y aura bien sûr un ou deux boutons en plus pour gérer ses zones ainsi que des raccourcis clavier.
Que pensez-vous du principe ?
Sinon agambier.dev.free.fr refonctionne.
a+
alex
Bonjour, :)
On attend avec impatience le nouveau fichier. :wink:
dany en exil
Version de PhotoFiltre : Studio 9
Système d'exploitation : Fenêtres XP
Processeur : Celeron 2GHz
Message par dany en exil »
c´est OK!
Entretemps, j´ai fait quelques essais....;-)
Re: Nouveau plugin Teinte/Saturation/Luminosité sélective
Bonjour Alexandre,
petite interrogation sur cette manip : je pars d'un vieille photo scanée, couleur légèrement sépia :
http://www.heisspiter.net/upload/010408/fqfap3_t_10.jpg
Je veux désaturer des taches jaunes indésirables :
- je sélectionne donc la teinte à remplacer,
- je coulisse les zones claires pour spécifier les nuances à remplacer,
- je détermine le blanc comme couleur de remplacement : T=0 S=0 L=240
- je coche seulement remplacement de la teinte
et j'obtiens une couleur fraise écrasée :shock: :shock: :shock:
Je ne vois pas à quel endroit j'ai marché sur la fraise. :lol:
J'en profite aussi pour demander s'il ne serait pas possible de mémoriser les paramètres du plugin,
au moins pour la durée de session de PhotoFiltre.
L'intérêt : quand on travaille sur une image assez lourde, pour faire des règlages, il est plus rapide de travailler sur une sélection rectangulaire.
Pour appliquer le réglage à l'ensemble de l'image, il faut quitter le plugin, masquer la selection, rappeler le plugin et refaire tous les réglages. :(
A noter aussi un petit détail : si je sélectionne des valeurs TSL dans la fenêtre Windows de la couleur de remplacement : 39, 33, 103,
lorsque je valide,ces valeurs sont modifiés dans la fenêtre du plugin : 39, 31, 102
