Texte suivant une courbe [PF6] [PFS]
anti-virus
Message par anti-virus »
MERCI A VOUS !!!
Je voudrais egalement savoir comment faire ... !?
Ce texte suit une courbe.
Bonjour anti-virus,
Bein y a du boulot !
D'abord trouver la courbe autour de laquelle tu colleras le texte.
Sinon faire une courbe :
- feuille 800x600 blanche, tirer un trait horizontal à mi-hauteur, d'un bord à l'autre. Menu Filtre/ Déformation/Spirale valeur 1
Déformer la courbe à ta façon :
- Elargir la taille de la zone de travail, sélectionner le blanc, inverser la sélection, clic droit, transformation/distorsion.
Créer une surface sous ta courbe :
- Tirer une ligne verticale vers le bas de chaque côté de la courbe
- Tirer une ligne horizontale pour refermer la forme.
Baguette magique sélectionner l'intérieur de la forme
Sur une autre feuille utiliser l'outil texte pour le formater à son goût et le copier.
Revenir sur la feuille de la forme :
- Filtre/Module externe/Coller-dedans si tu as chargé le plugin
- Cocher autour dans Adaptation, augmenter la longueur de 1000 et jouer sur les paramétres décalage pour placer ton texte à l'endroit choisi.
Voir l'exemple : (cliquer sur la vignette)
L'étirement et la symétrie de la forme sous ta courbe déterminera la déformation ou l'inclinaison éventuelle de tes caractères.
Sinon faire rechercher dans le forum avec "textwizard" comme mot clé pour trouver un utilitaire à charger qui te permettra d'avoir des effets comparables à wordart de microsoft office.
Dernière modification par Tom le 12 nov. 2007 0:58, modifié 2 fois.
Re, mister Anti-virus,
J'ai oublié une autre façon de procéder, si tu as chargé le plugin Contour vers sélection.
Lorsque ta courbe est obtenue, tu places un grand cercle dessus et le plus bas possible pour qu'elle vienne recouper les extrémités de ta courbe.
Tu effaces tout ce qui dépasse de la courbe et du cercle, tu remplis la forme obtenue de noir.
Menu Outil / Autre/ Contour vers sélection et tu enregistres une nouvelle sélection.
Ouvrir une autre feuille, Menu /Sélection/Charger une forme
et coller dedans (autour) le texte.
Cette forme de sélection présente plusieurs avantages :
elle est équilibrée, donc le texte s'inscrit de manière plus régulière avec assez peu de déformation, et ta sélection est vectorielle : tu peux ajuster sa taille et sa position.
http://jptom.free.fr/Images/TextenCourbe2.jpg
Que donnent tes essais ?
A te lire bientôt
anti-virus
Oui,effectivement,j'ai réussi.
Je vous remerci de votre aide.
J'ai fait ma premiere création en arrondi,chouette :)
Je vous la montre,c'est pour le forum de ma maman :oops: :lol: .
Encore un grand merci a vous !!
Oui Antivirus,
C'est réussi et bien soigné. Bravo.
Pomm
Message par Pomm »
Bonjour à tous, j'essaie depuis un moment de faire ce que vous decrivez et j'en deviens dingue à quel point c'est simple mais ca marche pas.
j'ai installé le plug in "coller dedans"
mais quand je fais click droit, "coller dedans", au lieu de la fenêtre que vous decrivez, ou l'on peut regler tout ce qu'on veut, etc, j'ai 2 options :
-coller dedans centré
ou
-coller dedans ajuster la taille
donc voilà, ca me colle le texte en plein milieu de mon cercle mais pas autour !
j'en ai marre... s'il vous plait aidez moi avec d'autres programmes c'est si simple...
bah oui, c'est normal, le coller-dedans du clic droit correspond au menu Edition/Collage spécial,
alors que si tu relis mon premier post, il s'agit du menu : - "Filtre/Autre/Coller-dedans si tu as chargé le plugin"
Il se trouve que dans les versions plus récentes de PF6, le menu "Autre" a changé de nom et s'appelle désormais "Module externe".
Pomm
Message par Pomm »
ahhhhh MERCI !!!! ca me rendait folle... merci merci merci
superbus02
Version de PhotoFiltre : Normale
Re: Texte suivant une courbe
Message par superbus02 »
Bonjour tout le monde !
Bon alors moi, je suis ULTRA débutante ... Excusez moi si je pose une question idiote ...
Pour ce tuto, je rencontre un problème, regardez ...
Je sais pas comment faire pour enlever le truc noir qui se met autour ... :oops:
peut-être faut-il regarder du côté de la couleur transparente ? :wink:
superbus02
Exact ! C'étais donc ça ! :)
Cela m'avait induite en erreur dans la mesure où il m'affichait "Aucune" et qu'en fait il fallais utiliser "Blanc"
bøzø
Version de PhotoFiltre : photofiltre studio x 10.2.1
Système d'exploitation : windows xp sp3
Mémoire RAM : 768
Re: Texte suivant une courbe [PF6] [PFS]
Message par bøzø »
en fait moi c'est très bête ce que je veux faire
j'ai fait un petit logo en cercle et je voudrais écrire dans le cercle pour que ça suive l'arrondi mais pas pour que sa fasse un tour complet
je ne sais pas si tout le monde m'a compris mais si vous soulez m'aider prévenez moi et je vous montrerai le problème en vous envoyant l'image pour que ça soit plus simple a comprendre.
merci
dans le module Externe Coller dedans, il y a des réglages pour cela. :)
Augmenter la longueur et ajuster le décalage pour faire tourner le texte à la position voulue.
Chaque plugin est en principe accompagné d'un fichier txt de même nom, qui explique les grandes lignes de son fonctionnement.
