Suppression d'une couche - PFS 8.0.2
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Sauf erreur le comportement suivant n'est pas normal:
- supprimons une couche en mettant le contraste & luminosité à -100% (i.e. 0 normalement)
- visualisons l'histogramme
-> l'histogramme montre que la couche n'a pas été totalement supprimée
Par ailleurs, celà serait sympa si on pouvait visualiser directement une couche R,V,B ou une couche C,M,J sans devoir supprimer les 2 autres !
Amicalement,
houla :wink:
==> non, ce n'est pas vraiement 0 puisque'il ya des arrondis et des tolérences
==> c'est normal, suite à la remarque du dessus
PhilippeB
Ok merci Antonio... d'ailleurs après quelqes essais il semble que l'on arrive à mieux séparer les couches en diminuant la luminosité et en augmentant le contraste (et non en le diminuant)
:?: peut-on imaginer une fonction pour extraire proprement une des couches de l'image ?
Meilleurs voeux,
faut déjà me convaincre de l'intérêt :wink:
je vois pas l'intéret de supprimer la couche "Luminisité" par exemple...jamais eu besoin de cette fonction et je doute qu'elle soit utile dans la majorité des cas...
PhilippeB
L'idée m'était venue en lisant différents tutoriaux photoshop...
Par exemple:
Corriger une photo en contre jour
Détourage à l'aide des couches
Il y en avait d'autres que je ne retrouve plus...
Dans tous les cas, l'idée générale est de faire un masque à l'aide d'une des couches ! Qui aurait expérimenté cette technique ?
Amicalement,
PhilippeB
Heu en fait suis-je bête, le mélangeur de couche d'Alexandre est idéal pour extraire les couches... donc tu peux oublier cette idée !
Cordialement,
